Problem z odpalaniem Venciaka
Speedy.
  Wysłany: 2014-03-15, 17:25   Problem z odpalaniem Venciaka
Witam, mam taki problem że Vento raz pali a raz nie. Gdy próbuję odpalić czasem kręcę z kilkanaście razy i dopiero wtedy załapie.
Sprawdzałem chyba wszystko rozrusznik i automat sprawny. Napięcie na tym czarno czerwonym kablu z kostki w stacyjce wychodzi ale nie dochodzi do rozrusznika tak jakby ginęło gdzieś po drodze. Jak kręcę stacyjką to słychać takie stukanie jakby przekaźnika czy czegoś. Proszę o pomoc ponieważ nie wiem co jest przyczyną tego problemu, może ktoś z was miał podobny problem?
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-03-15, 17:31
immo posiadasz?? alarm??
Speedy.
Wysłany: 2014-03-15, 17:51
Co do immo to sam niewiem ale alarm mam
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-03-15, 18:07
Moze problem w alarmie?rozrusznik kreci i nie odpala czy wogole rozrusznik nie chce krecic?
Speedy.
Wysłany: 2014-03-15, 18:25
Za każdym razem gdy na tym czarno czerwonym kablu jest napięcie rozrusznik kręci ale chodzi o to że z tego kabla ze stacyjki napięcie wychodzi ale nie dochodzi do rozrusznika tylko tak jakby ginie gdzieś po drodze i dlatego auta nie odpala po prostu przekręcam kluczyk a tu nic tylko czasami słychać takie buczenie albo stukanie jakby przekaźnika. I nie wiem co to może być czy są tam jakieś przekaźniki albo coś?
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-03-15, 18:46
Zobacz przekaznik 3 od lewej w gornym rzedzie lub ostatni tez od lewej w dolnym moze sa zimne luty jak ci znowu nawali wez pukaj w ktorys z tych jezeli zadziala to juz bedziesz wiedzial co i jak. ten 3 od lewej w gornym rzedzie jest od sterowania silnikiem podczas pracy silnika mocno sie nagrzewa i poprostu z czasem luty nie wytrzymuja wez go rozbierz i zobacz jezeli masz jakies male pojecie o lutowaniu to sobie poradzisz w tym jak wyglada zimny lut :)
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2014-03-15, 18:50, w całości zmieniany 1 raz
Speedy.
Wysłany: 2014-03-15, 19:18
Ok , dzięki. Jak sprawdzę to dam znać jak i co ;)
Wysłany: 2014-03-19, 19:48
nie masz tego przekaźnika jest w wielopunktowych wtryskach, mniejsza z tym. Skup się na kablu od stacyjki do rozrusznika. On nie ma żadnego bezpiecznika ale dochodzi jedną wtyczką do skrzynki bezpiecnzików a wychodzi z niej inna - trzeba więc szukać z tyłu skrzynki na okablowaniu ew uszkodzenia kabla pod maską, czasem wewnątrz izolacji kabel pęka różne rzeczy się zdarzają.
dratek
Wysłany: 2014-03-19, 20:31
Rozrusznik ma nie tylko kręcić ale i wybijać. Sprawdź to :D .
