silnik instalacja pasuje??
giecik1982
Silnik: 1.8ABS
Wysłany: 2014-03-15, 17:58   silnik instalacja pasuje??
witam mam taki problem czy instalacja z mojego silnika 1.6 do 1.8rp spasuje oto zdjęcia silnikow
a to 1.6
co mam w aucie
https://www.google.pl/sea...602%3B534%3B406
Mój ventylek!
http://forum.vwvento.org/...p=269517#269517
Wysłany: 2014-03-15, 19:00
1.8 rp czyli silnik z Golfa 2? To raczej nie będzie pasować, do 1.8 abs lub aam to już bardziej.
Wysłany: 2014-03-15, 19:45
Pewny jesteś, że to rp?
Ten silnik ma identyczną "obudowę wtrysku" jak w abs/aam, tak samo wąż łączący pokrywę zaworów ze wspomnianą "obudową wtrysku"
zula
Silnik: mk2 gti 1z+
Wysłany: 2014-03-16, 02:35
tak jak mówi Paweł J., to nie jest żaden RP tylko abs/aam
miałem rp i on "inaczej" wygląda a co instalacji to wątpię ale może ktoś kto próbował to zrobić niech sie wypowie.
Wysłany: 2014-03-16, 07:22
giecik1982, sprawdź oznaczenie koło króćca wodnego na wejściem odmy w blok.
Mając golfa III z 1.4 abd wsadziłem 1.8 abs zostawiając instalację elektryczną z komory i wszystko chodziło. Więc w tym przypadku powinno być podobnie .
giecik1982
Silnik: 1.8ABS
Wysłany: 2014-03-16, 08:16
ok jutro sprawdze dokladnie oznaczenie silnika ale dzienki wielkie za info
Mój ventylek!
Wysłany: 2014-03-16, 10:23
Jeśli to abs to jeszcze lepiej, ma moment przy 2500 obrotów, a rp przy 3300, więc będzie przyjemniejszy w jeździe.
giecik1982
Silnik: 1.8ABS
Wysłany: 2014-03-16, 10:52   1.8 abs
dzis odczytalem oznaczenie silniczek to 1.8 abs podrasowany do 100+km :P z tego co widze to powinien bezporblemu siasc na mojej instalacji z 1.6 tylko komputerek wymienie ten co byl przy 1.8 i bedzie git moze sie zabiore sam za przekladke myslicie ze dam rady ?? ? :)
Mój ventylek!
Wysłany: 2014-03-16, 10:56
giecik1982, masz może jakiś wykres z hamowni ??
Jestem ciekaw jak to wyszło i czy przypadkiem ta moc nie jest tylko u góry, kosztem dołu.
