Kołysanie na zakrętach - Amortyzatory Vento tył
menhils
ILoveMyVento
Wysłany: 2014-03-19, 16:03   Kołysanie na zakrętach - Amortyzatory Vento tył
Witam, w niedziele jechałem trochę dłuższą trasę i zauważyłem że przy większych prędkościach na zakręcie kołysze autem jakby miało wylecieć to samo jest przy szybkich ruchach kierownicą. Do wymiany mam amory z tyłu:
Te będą dobre czy polecacie coś innego (olejowe czy gazowe?):
http://allegro.pl/amortyz...4035998198.html
Kupić do tego sprężyny?
http://allegro.pl/sprezyn...4031120613.html
A do przodu zestaw naprawczy? bo już troche hałasuje
http://allegro.pl/tuleje-...4005897495.html
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-03-19, 17:21
Co do amorow zobacz moj temat w zakladce inne, a jak ci buja przy szybkich ruchach kiera to napewno masz dobre tuleje wahacza tyl? obstawiam ze sa do wymiany to samo mialem, jedz najlepiej na pierwsza lepsza stacje diagnostyczna i sprawdz zawieche zaplacisz ok 50 dyszek a bedziesz mial pewnosc w jakim stanie sa amory
Wysłany: 2014-03-19, 19:33
menhils napisał/a:
Dobre są. Na gazówkach można się już w zakrętach powścikać. ;)
menhils napisał/a:
Dziwne te sprężyny, jak Ci tył za bardzo nie siada to nie ruszaj.
menhils napisał/a:
dziwnie tani ten cały zestaw, brakuje jeszcze gumek na stabilizator (tych od srodka)
W ciemno nie wymieniaj, najpierw upewnij się co tam siadło i w tedy do dzieła. Zerknij do tulei na belce skoro tył chodzi na zakrętach.
Wysłany: 2014-03-19, 19:44
Amorki ok spręzyny nie, szukaj jakichś polskich lub lesfojrs, tego zestawu absolutnie nie kupuj kupuje się nie zestaw tylko to co potrzebne po weryfikacji cześci najlepiej gumy od lemfordera końcówki też jkakieś dobre, tu się nie oszczędza natomiast kupno wszystkich tych elementów prawie na bank nie będzie potrzebne. Czyli najpierw diagnoza potem leczenie.
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2014-03-19, 19:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-03-19, 21:05
Podjedz do sklepu i kup zestaw jak sie należy. No chyba ze autem będziesz jeździł 3 miesiące, to kup najtańsze.
Amortyzatory godne uwagi KYB, MONROE, BILSTEIN. Sprężyny jak masz padnięte, to kup jakieś wzmacniane, ale nie HARTA.
Tuleje Lemfordera i zapominasz o tym, że w zawieszeniu trzeba coś robić.
menhils
ILoveMyVento
Wysłany: 2014-03-24, 16:04
Byłem dzisiaj na diagnostyce. Amortyzatory mają po 55-59% wszystkie 4. Do wymiany na pewno są sworznie (najlepiej z lemforder?).
Przy okazji wymiany sworznia wymienić coś jeszcze za jednym rozkręcaniem?
Wysłany: 2014-03-24, 19:25
Jesli masz gumy, tuleje w porzadku, to nie ma sensu wymieniać, ale jeśli są już popękane, delikatne luzy, wymień. Koszty nie duze, a będziesz miał spokój na długi czas.
Wysłany: 2014-03-25, 09:09
Jak kołysze autem to mogą być do wymiany tuleje na tylnej belce. ;)
