Przekażnik
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2014-03-22, 10:08   Przekażnik
Witam, mam taki mały problem ze swoim autkiem. Sprawa wyglada tak, ze samochod zapala bez problemow, ale podczas jazdy na kazdym biegu gdy dochodzi w granice obrorow 2500 i wyzej zaczyna byc slychac przekaznik 104( poprostu sie rozlacza i zalacza) i wtedy wariuje licznik( nie dziala obrotomierz, przedkosciomierz, kasuje sie zegarek, nie pokazuje kilometrow i kasuje sie dzienny przebieg, oraz zapalaja sie kontrolka ładowania, kontrolka wody i kontrokla cisnienia oleju miga) Dodam ze stalo sie to z dnia na dzien. I tutaj moje pytanie:
1- co moze byc tego przycxzyną?
2- za co odpowiada ten przekaznik 104?
Z opisu skrzynki bezpiecznikow wynika tyle ze jest to sterowanie silnikiem, a moze ktos wiecej wie na ten temat.
Vento 1.9 TD.
Dieki za odpowiedzi,
pozdrawiam
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-03-22, 10:35
Może być uszkodzony
Z tego co pamiętam to był przekażnik świec żarowych.
U mnie kiedyś padł to kupiłem drugi na szrocie za 5zł i działa do dzis :D
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2014-03-22, 22:13
Tak, masz racje to przekaznik swiec zarowych, ja zle przeczytalem opis, podmienilem go na inny sprawny i dalej dzieje sie to samo przy pewnych obrotach tak jak to opisalem wczsniej, dodam ze wskaznik temperatyry zchodzi tylko z tych kresek czyli pokazuje jakies 50-60 stopni i to tez stalo sie nagle jak zaczal wariowac licznik.
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-03-22, 22:35
Sprawdź czujnik temp w chłodnicy może padł. A świece Sie zalsczaja i przekaznik wariuje bo myśli ze faktycznie jest taka temperatura.
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2014-03-23, 11:30
muchomorek165,mowisz o czujniku temp w kruccu przy glowicy? a miało by to wpływ na wariacje licznika? w sensie ze przestaje dzialac obrotomierz, predkoscimierz, zegarek, gasnie licznik TOTAL i ksuje sie trip, no i zapala sie kontrolka ladowania, oleju i wody?
Dodam ze wiatraki sie włączaja jak dlugo jest na postoju zapalony albo jak dostanie czasami po gazie ale temp jak stanie tak sobie stoi
Ostatnio zmieniony przez Pele_55 2014-03-23, 11:33, w całości zmieniany 1 raz
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-03-23, 13:34
No może bez przesady że wszystkie te objawy przez czujnik :P
Są dwa czujniki w krócću i w chłodnicy podstaw jeden i drugi.
Co do licznika wyjmij i wepnij jeszcze raz kostkę z licznika i posprawdzaj masy.
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2014-03-23, 14:20
muchomorek165, u mnie jest jeden czujnik w kruccu koloru czarnego. w chlodnicy mam czujnik nowy ale tez go podmienie. Jutro posprawdzam masy i dam znac co i jak :)
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-03-23, 14:49
A pisałem że są dwa ? NIE :P Mam ten sam silnik :D
Masy popsprawdzaj pod skrzynka bezpiecznikow brązowe przewody wpinane w wtyczkę duuuużo tam jest tych przewodów
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2014-03-23, 15:58
Aaaa to źle przeczytalem, myslalem ze piszesz ze sa 2 czujniki w kruccu i w chlodnicy jeden ale juz sie wyjasnilo:) nawiasem mowiac mialem golfa 3 1.9 td aaz mial klime i mial 2 czujniki w kruccu:) ale to tak na marginesie:D masy posprawdzam, mozliwe ze cos zamoklo bo ostatnio duzo u mnie padalo i kaluze byly:D a mozliwe ze alternator robi zwarcie? bo jak wjechalem w duza kaluze to przez chwile obrotek nie dzialal bo pasek zaczal slizgac. Mozliwe ze go zalalo??
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-03-23, 16:35
Alternator raczej nie, ale pasek i się ślizgał i dlatego przez chwile nie miałeś obrotów.
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2014-03-23, 18:26
Nie no to wiadome tylko czemu to wszystko wariuje przy tych obrotach co pisałem w 1 poście. Zrobie tak jak mówisz, zobacze jutro masy i moze sie cos wyjasni
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-03-23, 20:05
Ja miałem problem z tym ze przy każdym odpalaniu resetowal sie trip i zegarek winna była masa. A jak mi kontrolki szalaly wina była słabo dokreconej klemy od akumulatora. Zdejmij obie wyczysc i porządnie skrec.
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2014-03-24, 11:22
Sprawa wyglada tak: po przeczyszczeniu mas przy silniku, klem od aku, masy na slupkach pod deska, bezpiecznikow itd problem dalej pozostaje. czuniki od temperatury podmienione i dalej nic.
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-03-24, 11:31
Podmień licznik :D Jedyne co mi przychodzi do głowy.
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2014-03-24, 11:34
tez mi to do głowy porzyszlo, a takie pytanie: dlaczego przy obrotach 2500 i wyzej gdy licznik wariuje slychac tykanie przekaznika 104 ten od swiec zarowych?
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-03-24, 11:40
Dobre pytanie , nie wiem niestety ale podstaw licznik jeszcze lub alternator, albo przyjedz do mnie to sprawdzimy :D
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2014-03-24, 11:46
Chetnie bym wpadł tylko drogi troche :) odpinalem kable od alternatora i tykania nie ma, licznik tez nie gasnie, ale nie podoba mi sie tez kontrolka od swiec zarowych bo slabo swieci wlasnie tak jakby masa slaba byla ale masy sprawdzona i wyczyszczone doslownie wszystkie
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-03-24, 11:55
Hmmm a świece sprawne ? może wszystkie spalone lub sprawdż jeszcze bezpiecznik na ścianie grodziowej od świec.
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2014-03-24, 11:58
Bezpiecznik sprawdzony i jest ok, swiece raczej sprawne bo zapala bez problemu ale tez je sprawdze jeszcze.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-03-24, 12:00
Sprawdzales mase skrzynia biegow-buda? psiknij preparatem do stykow w zlaczki alternatora oraz wez miernik w lape i sprawdz ladowanie zeby wyeleminowac uszkodzenie alternatora
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2014-03-24, 12:10
hotdriver, zapomnialem dodac w poprzednich postach ze ladowanie sprawdzone, 14.53V a na swiatłach 13.7 to raczej dobre, masy jak pisalem wczesniej sprawdzone wszystkie.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-03-24, 12:45
A srawdziles ladowanie powyzej tych obrotow co obrotomierz wariuje? byc moze regulator napiecia siadl
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2014-03-24, 14:28
Właśnie sprawdzałem ładowanie przy tych obrotach co wariuje obrotomierz i ładowanie jest okey czyli 14.3-14.5V czyli alternator raczej odpada tak mysle
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-03-24, 14:33
Ale jak masz możliwość podstaw licznik i alternator :D
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2014-03-24, 14:37
Jutro sie tym zajme i zobaczymy co to z tego wyjdzie, narazie dzieki wszystkim za sugestie i zainteresowanie :)
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-03-25, 22:09
a sprawdzales przy pelnym obciazeniu??? tzn swiatla, nawiew, grzanie szyb i inne jednoczesnie wlaczone??
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2014-03-27, 09:42
hotdriver, TAk sprawdzalem, jest tak jak pisałęm wyzej.
Mam do was pytanie, co to za ustrojstwo i do czego słuzy(zaznaczone na zdjeciu na czerwono): http://www.fotosik.pl/pok...9ebe4aa2c3.html
Pytam o to bo sprawa wyglada tak: podczas gdy kabelek jest do tego podlaczony to licznik wariuje przy obrotach tak jak pisalem wczesniej, ale gdy odłącze ten kabelek to licznik calkowicie gasnie. Po podłączeniu odpietego kabelka bezposrednio do akumulatora licznik zaczyna zyc i nawet przy obrotach nic sie mu nie dzieje.
Ostatnio zmieniony przez Pele_55 2014-03-27, 09:44, w całości zmieniany 1 raz
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2014-03-31, 18:46
Odpowie ktos na moje pytanie?
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-03-31, 19:34
Jeśli sie mię mylę to ustrojstwo odpowiada za wyprzedzanie kąta wtrysku. Na pompie wtryskowej.
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2014-04-01, 19:37
muchomorek165, Widocznie u mnie to nie działa bo czy kabelek podpiety czy nie to roznicy nie ma ;P
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-04-02, 08:25
U mnie jak zdejmę i przegazuje na 3 to muli, jak założę spowrotem to idzie ąż miło :D
Ale mam taki zaworek drugi jak byś chciał oddam za piwo :D
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Ostatnio zmieniony przez muchomorek165 2014-04-02, 08:25, w całości zmieniany 1 raz
Pele_55
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2014-04-03, 15:40
muchomorek165, mam druga całą pompe wtryskową także jest okey, ale nie mam zamiaru tego nawet ruszac bo autko smiga dobrze i nie ma z nim problemów:D
a tak pzy okazji jak zrobic zeby temat nie byl na liscie ignorowanych bo przypadkiem go tam dodałem :P
Strona wygenerowana w 0,53 sekundy. Zapytań do SQL: 13
