Silnik: 1.8 90 KM Pomógł: 1 raz Wiek: 33 Dołączył: 14 Mar 2013 Posty: 263 Skąd: Wlkp PZL
Wysłany: 2014-03-24, 12:11 Leci tylko gorące powietrze z nawiewu
Witam, problem polega na tym że z nawiewu leci mi tylko gorące powietrze bez względu na to jak ustawione jest pokrętło od regulacji temp. Auto nagrzewa się bardzo szybko, rozebrałem schowek od strony pasażera, posprawdzałem linki i wszystko niby jest ok, ale chłodnego powietrza brak Jest to thermotronic
Musisz miec miernik ustaw go na mierzenie opornosci Ohmy, najlepiej go wymontuj i sprawdz na stole sa tam 4 kable 2 od silniczka i 2 od czujnika po przylozeniu miernika powinien pokazac jakas wartosc dokladnie nie pamietam ile gdzies byla podana na forum chyba w temperaturze pokojowej ok 1 kOhm jezeli nic nie pokazuje to czujnik uszkodzony
Wysłany: 2014-03-24, 19:39
VW_Kriss_PZL, a sprawdzałeś linki z drugiej strony czyli przy panelu Nie wiem jak w thermotronicku, ale w zwykłym panelu, wystarczy że "kołnierz" w którym chodzi linka zsunie się z zaczepu i będzie się chodzić delikatnie z linką i owa linka już do końca nie domknie klapki ciepłe/zimne powietrze.
Wysłany: 2014-03-25, 13:33
Dzisiaj brat sprawdzał mi ten czujnik miernikiem i mówi że jest ok.
Ale trochę dziwna sprawa, bo jeszcze raz odkręciłem cały panel z tą ramką, trochę pociągałem i poszarpałem za te 3 linki co tam są i zadziałała regulacja.
Wychodzi na to że problem sam się rozwiązał choć nie wiem jaka była dokładna przyczyna
moze zbieg okolicznosci jak wyciagales czujnik moze cos nie laczylo przy kostkach czujnika lub kostkach w panelu, bo te linki o ktorych mowisz to odpowiadaja za regulacje na co ma leciec i na stan zero pekretla szybkosci nawiewu, ale coz wazne ze dziala
