Przednie zawieszenie passat b4 a vento
bercik2602
VENTO GT
Wysłany: 2014-03-26, 12:02   Przednie zawieszenie passat b4 a vento
Witam, mam okazję kupić gwint FK w dobrym stanie z passata b4 kombi, od znajomego.
Pytanie, czy przód będzie pasował? Bo z tego co wyczytałem tył nie pasuje. A o przodzie nic ciekawego nie znalazłem.
Wysłany: 2014-03-26, 15:53
Przód pasuje, nie wiem jak będzie z poduszkami ale reszta pasuje, tylko uważaj bo spotkałem się z grubszymi śrubami zwrotnicy przy passku niż w golfie. Najlepiej pomierzyć czy te śruby są te same i reszta będzie ok.
Wysłany: 2014-03-27, 04:56
tom cio napisał/a:
Dziwne bo śruby są te same.
Jeśli chodzi o pasujący przód to poduszki łożyska talerzyki trzymające są takie same.
Wysłany: 2014-03-27, 11:38
W b3 passacie były grubsze założone, nie pamiętam dokładnie ale raczej zwykła cl kombi w 1.9td.
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-03-27, 12:04
tom cio,
W b3 passacie
TEMAT
:D
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Wysłany: 2014-03-27, 13:35
Aaa to bardzo przepraszam mój błąd ;)
Endriuvento1.8
Endriuvento1.8
Silnik: 1.8 8V 75KM
Wysłany: 2014-03-27, 19:42
Witam podepnę się pod temat , czy pasują amortyzatowy przednie z Ibizy 1.8 94r do Vento?
Pozdrówka
Wysłany: 2014-03-27, 19:52
Przednie tak, tylne nie.
Wysłany: 2014-03-27, 20:15
Endriuvento1.8 napisał/a:
tom cio napisał/a:
tylne nie.
Więc tak
Przód pasuje np do Vento od :
Passat b3/b4
Golf III - hb combi cabriolet
Toledo I
Ibiza II 6K / 6K FL
Golf II
Cordoba 6K / 6K FL
Polo 6N / 6N2 (należy zmienić poduszki McPhersonów)
Lupo 6X (należy zmienić poduszki McPhersonów)
Arosa 6H (należy zmienić poduszki McPhersonów)
Tył pasuje od ww prócz
Lupo i Arosy
Polo Ibiza i Cordoba mają krótsze amortyzatory
Golf III combi wogóle ma inne amortyzatory
Teoretycznie pasują z passatów combi i sedanów
bercik2602
VENTO GT
Wysłany: 2014-03-31, 17:35
Wielkie dzięki za odpowiedzi
Pozdrawiam :)
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 10
