2016-12-24, 12:08
CZESCI VENTO 1.9 TD
Wysłany: 2014-03-26, 18:11   CZESCI VENTO 1.9 TD
Elo odswiezam troszke temacik :P
jak ktos chetny na zabranie duzej ilosci czesci z mojego ventyla ( fotele boczki kolor jasne jak w temacie o ventylu , pelno plastikow , kostek instalacji czesci z silnika 1.9 TD , 3 szt zegarow benzyna i diselek , ,zapasowka, itp. ) pisac odbior tylko osobisty !! !! !!! najlepiej wiekszym autem lub z przyczepka cena za calosc co sie znajdzie w piwnicach 500zł mam jeszcze na dzialce maske drzwi klape tez mozna zabrac wiadomo troszke pordzewiale pewnie bo leza sobie na trawie z 2 lata kolor bialy :rotfl:
i osobno tylnia polka na glosniki 25 cm i podfrezowania na 13cm sredniaki , pozadna z mdfu oblozona materialem ciemnym przepuszczajacym dzwiek :P cena 140 zł :tygrysek:
jeszcze z ciekawszych rzeczy jest pompa wtryskowa :D przewody jakies lapy i inne , i wczoraj nudzilo mi sie i zrobilem na szybko boczne slupki pod zestaw 3 drozny Powerbass 2XL-60.3C mozliwosc kupienia calego kompletu wszystko na gwarancji do marca 2015r podlaczone w celu sprawdzenia czy chodza i leza w kartoniku w foliach :faja: caly komplet jak od producenta ( cena 600 ziko )
Jak nie bedzie kupca wszystko idzie na ognisko :faja: oprocz audio oczywiscie hehe
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2014-03-26, 18:16, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-03-26, 20:19
Leśny a taniej nie da rady ?? Za plasti
Wysłany: 2014-03-26, 23:03
za plastiki same ?? 50 ziko ale co mam to nie pamietam napewno caly srodek powinien byc i jeszcze skrzynie biegow znalazlem hehe tez w pakiecie 500zł
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2014-03-26, 23:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-03-27, 04:57
Pomyślę jak z autem i do końca tygodnia dam znać
Wysłany: 2014-03-27, 05:17
jakie masz boczki pod ele szyb czy korbki?? schowek pod klime masz??
Wysłany: 2014-03-27, 08:21
Przemek -Oki
Piter -korbki i klimy nie miałem, schowek nie pamiętam
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2014-03-27, 08:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-04-13, 00:40
Pompa wtryskowa ECO z wtryskami i przewodami jak znajde 180 z przesylka
reszta idzie z dymem za 2 tygodnie :D jak nikt nie chce :faja: skrzynia biegow na zlom ,
Wysłany: 2014-04-16, 12:16
lesny1982, mógłbyś podesłać foto klapy bagażnika ?? mocno zrudziała ??
Wysłany: 2014-04-18, 16:28
Jak bede na dzialce to zrobie fotke bo tam mam duze elementy ;)
Wysłany: 2014-04-23, 19:04
Wszystko polecialo oprocz blaszanych elementow :P
Wysłany: 2014-05-01, 18:50
http://allegro.pl/pompa-w...4202656846.html
