Szarpie, gaśnie, dusi się podczas jazdy na biegu 1-2
aadrrian
Silnik: ].8
Wysłany: 2014-03-31, 17:48   Szarpie, gaśnie, dusi się podczas jazdy na biegu 1-2
Mam problem z moim vento. Od niedawna zaczęły być problemy z jazdą na 1-2 biegu, nie da się jechać bo samochód dławi się jakby odcinało mu paliwo potem tak jakby dostawał paliwo szarpnie i dalej jedzie i tak co chwile. Powyżej pewnej prędkości i od biegu 3 wzwyż jedzie jakby nic się nie działo, żadnego gaśnięcia, przytykania nic. Na biegu jałowym też bez problemu, nic się nie dzieje. Obroty nie falują są poprawne.
Wymieniony filtr paliwa, kopułka, palec, cały aparat zapłonowy, świece, gaźnik, podstawa gaźnika. Co może być jeszcze nie tak? Niektóry podejrzewają słabe ciśnienie na cylindrach (jestem laikiem) ale samochód ani nie kopci ani nic.
Gdzie szukać przyczyny? :mur:
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-03-31, 18:29
Odlacz akumulator na 30min podlacz zapał i niech pochodzi jak wiatraki sie włącza u mnie kiedyś to pomogło.
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 10
