2008-04-22, 13:52
Vento 1.8 gaśnie podczas jazdy
bomba
Wysłany: 2007-07-24, 21:56   Vento 1.8 gaśnie podczas jazdy
Witam.
Mam problem ze swoją ventką (benzyna 1.8 1994r.).
Gaśnie podczas jazdy - wyłączenie i ponowne załączenie stacyjki - odpala bez problemu.
Dzieje się to jak się nagrzeje do gdzieś 80 stopni potem coraz częściej gaśnie po przejechaniu kilkuset metrów.
Podejrzewałem moduł zapłonowy z cewką - podmieniłem od kolegi -to samo.
Jak myślicie co może być przyczyną?
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-07-25, 06:41
słuchaj , a spróbuj mu odłączyć jak zacznie gasnąć czujnik temperatury i wtedy sprawdź.
bomba
Wysłany: 2007-07-26, 21:47
Witam.
Odłączyłem czujnik temperatury -nic to nie zmieniło.
Sprawdzaliśmy ciśnienie pompy paliwa - daję idealnie cały czas na wysokich i niskich obrotach 1.2 Mpa.
Co ciekawe na luzie pyrkał sobie ze 40 minut i nie zgasł.
Podmieniłem aparat zapłonowy i kicha - dalej gaśnie.
Przejrzałem i przesmarowałem wszystkie złącza , sprawdziłem styki w przekażnikach wszystko o.k. a on gaśnie.
Nie wiem już co robić.
Wysłany: 2007-07-27, 13:42
Kostka stacyjki, to pierwsze co bym sprawdził oraz poduszkę pod mono-wtryskiem benzyny, miałem dokładnie te same objawy.
bomba
Wysłany: 2007-07-27, 14:23
Witam.
Poduszkę pod monowtryskiem wymieniałem w tamtym roku bo ją oberwało -wygląda ładnie.Kostka pod stacyjką - pali za każdym razem bez problemu , ruszałem kluczykiem na boki przy odpalonym silniku i nic wszystko spoko (rozmawiałem o niej wczoraj ze znajomym mechanikiem i mówił mi że wyrabia sie tam zazwyczaj plastik i pierszymi objawami jest to że pali po przekręceniu mocno do samego końca).
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-07-27, 19:16
spróbuj go podłączyć pod kompa i co będzie za wskazania
bomba
Wysłany: 2007-07-30, 17:05
Witam.
Piszę dopiero dzisiaj bo organizowałem interface.
Porzyczyłem od kolegi interface OBD-ISO , wgrałem do laptopa VAG COM 311.2 i odpaliłem.Pierwszy scan wyświetlił mi błąd 00525 (z tego co czytałem błąd sondy lambda).
Odłączyłem na chwile akumlator , zrobiłem scan - żadnych błędów.
Pojechałem z laptopem - pierwszy raz zatrzymał się gdzieś po 4 km - zrobiłem scan - bez błędów. Odpaliłem ponownie przejechałem kawałek -znowu zgaśł - scan znalazł błąd 00525,odłączyłem sondę (podobno bez sądy można jezdzić tylko bez kontroli wzrasta spalanie) i ruszyłem dalej , ujechałem gdzieś 2 km i znowu padł.
Skasowałem komuter odł. akumlator , podłączyłem sondę znowu ruszyłem - stawał co kawałek a ja go odpalałem , robiłem scan , tym razem nic nie wykrywał - No fault code found, niewiem co robić dalej.
P.S.Sondę lambda testowałem gdieś miesiąc temu , pracowała w zakresie od 0.2 do 0.8V
[ Dodano: 2007-08-03, 07:14 ]
Podłączyłem pod pompę paliwa (dokładnie to pod styk przekażnika ) diodę świecącą żeby widzieć czy w momęcie awarii pompa dostaje zasilanie,dioda świeci do samego końca aż samochód zgaśnie.
Maximus37
Wysłany: 2007-08-14, 14:42
a sprawdzałeś może jak tam w zbiorniku czy czysto masz bo może masz jakiś syf i podczas jazdy wymiesza sie z paliwem i przytyka pompę paliwa i gaśnie już zdarzały sie takie sytuacje
Rafael
Wysłany: 2007-08-22, 13:44
ma takie wento jak ty 1.8 1994 rok i mam taki sam problem bylem juz w warsztatach vw podlaczale pod komputer i nic nie pokazywal wymienilem juz kilka czesci i nic dalej gasnie.
bomba
Wysłany: 2007-08-24, 21:25
Witam.
Podłączyłem jeszcze pod cewkę wn. pierwotną strone voltomierz aby widzieś czy do końca jest w.n. . i było ale ventka dalej gasła.
W pewnym momencie usterka sama ustąpiła , zrobiłem ok.150 km myślałem że ż wszystko O.K. ,zatankowałem zgasl i przez parę minut ju nie odpalal. i tak co 200-300metrów myslalem że do domu niedojade.Wszystko do konca było - zasil. pompki i wysokie o.k.
Kupilm i podmieniłem pompkę paliwa i problem znikł.
Podobno czasami zanim całkiem padnie pompka to lubi różneszopki robić.[/fade]
Rafael
Wysłany: 2007-08-27, 09:57
... w moim przypadku jest jeszcze tak ze jak zgasnie to pompa palwowa nie chodzi , czy jest mozliwosc to jest przyczyna ??
:hmmm:
bomba
Wysłany: 2007-08-27, 14:23
Jak zgaśnie ci samochód to pompa przestaje pracować , sprawdz czy przed zgaśnięciem pracuje.
Rafael
Wysłany: 2007-08-28, 08:14
przed gasnienciem pracuje , a jak zgasnie to przekrencam kluczyk co jakis czas w odstepach 5-7 sekund i slucham czy pompa chodz ja uslysze to przekrecym do konca kluczyk i wtedy pali :bezradny:
[ Dodano: 2007-08-31, 17:55 ]
wymienilem pompe paliwowa ale to nic nie dalo :bezradny:
CichyEska
Silnik: 1,8 ABS 90 K
Wysłany: 2007-09-06, 14:03
Proponuje sprawdzic czujnik polozenia przepustnicy ktory po dodaniu gazu i puszczeniu pedalu zle podaje dane o polozeniu i silnik gasnie.U mnie to bylo przyczyna gasniecia i czasem nierownych obrotow w zakresie 1100 do 1500
Rafael
Wysłany: 2007-10-08, 16:05
,,, jak wiecie moja wentka gasla i dostawalem do glowy :głupek2: wymienialem czesci jadna za druga i nic, przyjechalem do polski pojechalem do mechanika w tarnowskich gorach ktory sie tym specjalizuje i naprawil :tak: bylem w szoku bo w niemczech stal w vw i nic nie zrobili tylko podlanczali komputery i NIC .
Wysłany: 2007-10-08, 21:37
Rafael, to znak z niebios - wracaj do kraju... :lol:
Rafael
Wysłany: 2007-10-19, 17:29
...nie wiem czy moge ale podam adres tego gostka ktory naprawil mi moja wentke , a wiec tarnowskie gory ( kolo bytomia woj. slaskie ) ul. sobieskiego ( na koncu ) tel. 032 384 07 01 naprawde warko gosciu zajmuje sie raczej tylko vw. pozdraiam R.
Wysłany: 2007-10-20, 14:17
Rafael, opisz co i jak zrobił, tzn co było przyczyną.
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytań do SQL: 10
