choinka przy włączeniu kierunków i pęknięta obejma baku
Arecki
Arecki
  Wysłany: 2014-04-02, 17:45   choinka przy włączeniu kierunków i pęknięta obejma baku
witam. Mam dwa problemy, a właściwie trzy.
Najważniejszy - choinka i mruganie pozycyjnych z tyłu na przemian z kierunkami. Problem mam wrażenie, że powstał od momentu kiedy byłem u elektryka z immobilaiserem (padł i nie mogłem odpalić samochodu). Elektryk walczył, walczył, aż wyciął całą instalacje. Wszystko było ok, aż po jakimś czasie podczas hamowania zaczęły mi się kierunki zapalać, a podczas wrzucania kierunku z tyłu światła świciły na przemian. Stwierdziliśmy ze znajomym, że to "słaby minus". Po rozebraniu lampy okazało się, że lekko coś zwierało w lampie i przy minusie był nadtopiony plastik i słabo się trzymała "wsuwka". Wzięliśmy ucieliśmy kabel przy wsuwce i założyliśmy nową, osłonka termokurczliwa i na nowo podłączyliśmy minus i wszystko grało. Niestety minął miesiąc i problem znów się pojawił. Nie widziałem, żeby było coś przytopione, ale jak wyciągnę ten plastik z żarówkami i go zamontuje z powrotem i docisnę kable na moment mam spokój i wszystko póki co hula.
PYTANIE BRZMI - czy usuwając immobilaiser może iść jakieś za wysokie napięcie i np w lampie może coś zwierać? Ewentualnie jaka może być inna przyczyna.
PROBLEM nr 2 - jakiś czas temu starałem się podratować obejmy baku malując ją farbą Hammerite. Niestety chyba za późno było na takie zabiegi i pękła mi jedna obejma. Problem w tym, że śruby od niej są skorodowane i na 99 % urwie się je przy odkręcaniu.
PYTANIE BRZMI - co zrobić z tym fantem i ewentualnie czy może jest gdzieś na forum opisane krok po kroku jak wymienić te obejmy?
PROBLEM nr 3 - przy układzie wydechowym są takie blachy (osłony) i od jakiegoś czasu spod samochodu po odpaleniu na "ssaniu" wydobywał się jakiś metaliczny dźwięk. Wypatrzyłem, że na początku wydechu od silnika "tańczy" po rurze taka własnie osłona. Nie zaglądałem jeszcze od spodu, bo to widać po podniesieniu maski.
PYTANIE BRZMI - można to usunąć? A jak nie, to jak to przymocować?
Czekam z niecierpliwością na odpowiedzi i z góry dziękuję za pomoc!
Hitchhiker
Wysłany: 2014-04-03, 09:06   Re: choinka przy włączeniu kierunków i pęknięta obejma baku
Arecki napisał/a:
Ostatnio wymieniałem obejmy i powiem Ci, że robota na 15-20 minut (o ile faktycznie nie zerwiesz śrub). Zdejmujesz osłonę z tyłu auta, odkręcasz śruby trzymające obejmy (3 z przodu i 2 z tyłu o ile sie nie mylę) i wymieniasz zakładając wszystko z powrotem. Wiadomo, że jak śruby masz skorodowane to WD40 i ostrożnie, pomału próbuj).
Ostatnio zmieniony przez Hitchhiker 2014-04-03, 09:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-04-03, 10:18
Arecki napisał/a:
to sa arkusze aluminiowej blachy wyprofilowane do kształtu podwozia ,osłaniają i zabezpieczają przed wysoka tem. powlokę gumi-bitumiczna jak i samo podwozie ,mocowane na taki dziwne spinki na podobieństwo słoneczka w kręgu...
Arecki napisał/a:
to znaczy ze chodzi o wygłoszenie komory silnika.
Arecki napisał/a:
można to usunąć?
raczej nie jak wiesz rura kolektorowa strasznie sie nagrzewa a to wygłoszenie zabezpiecza przed wysoka tem.
proponuje wybadać gdzie pościło mocowanie i to przymocować nie ma sensu odrazy tego wyrzucać
Arecki
Arecki
Wysłany: 2014-04-04, 08:56
dzięki za odzew :) a z tą choinką nie wie nikt co to może być? Bo dodatkowo jeszcze jak zaczyna "świrować" to zapala mi się dioda od przeciwmgielnych. Teraz już po tym rozpoznaje, że coś się dzieje, bo wcześniej jedynie rozpoznawałem po szybkim mruganiu kierunków i że przy hamowaniu się lekko podświetlały. Wtedy zatrzymuje sie, wysiadam, wyciągam żarówki z lampy, wkładam z powrotem i lekko poruszam kablami i znowu wszystko gra...
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-04-04, 14:10
To sprawdź żarówki w lampach z tylu u mnie tak sie robiło jak zarowka od stopu i przciwmglowego dotykala dwóch stykow.
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
