Przewód wodny silnik-nagrzewnica
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-04-11, 08:48   Przewód wodny silnik-nagrzewnica
Witam.
Mam problem. Kupiłem przewód wodny numer oryginału 1H0819371. Ja mam firmy Topran i nie wiem czy to wina beznadziejnego producenta czy zły przewód zamówiłem, bo powinien być z jednej strony bodajże średnica 18mm a z drugiej dużo większy na króciec przy silniku, a są z obu takie same. Ma ktoś może nazwę producenta i numer części, żeby to pasowało i jakie średnice zewnętrzne mają te przewody, bo chciał bym od razu kupić opaski sprężyste. Z góry dzięki.[/quote]
Wysłany: 2014-04-11, 12:44
Jak byś napisał do jakiego silnika ten przewód, to było by łatwiej znaleźć.
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-04-11, 14:29
:D a no mój błąd :D 1.8 ABS
Wysłany: 2014-04-11, 14:53
http://autopartmaster.com...2&unit=C7205A45
Który to wąż? Jak nr 2, to ma taki nr 037121053H
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-04-11, 18:26
numer 20. Sprawdzałem numer w ETK. Ogólnie jest kilka rodzai tego przewodu, ale te pozostałe są całkiem inne. Mi odpowiada ten co pisałem, ale firma Topran zrobiła taka samą średnice przewodu z obu stron :D . Myślałem, że może ktoś wymieniał ten przewód i poda mi producenta
Wysłany: 2014-04-12, 14:51
bebos, tak zerknąłem u siebie i mam te same numery co podałeś, i przewód przy silniku jest grubszy.
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-04-12, 18:53
No właśnie. Pewni masz jeszcze oryginalny? Idę we wtorek do pracy to zamówię sobie innej firmy, może będzie lepiej wykonany.
Wysłany: 2014-04-12, 19:42
bebos napisał/a:
Tak, oryginał.
bebos
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-04-17, 17:19
Nie kupujcie tanich zamienników. Przewód Febi idealny.
