Problem z odpaleniem 1.9 TDI AHU - błędy
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2014-04-12, 00:13   Problem z odpaleniem 1.9 TDI AHU - błędy
Witam.
Mam następujący problem z autem. Od jakiegoś czasu sporadycznie podczas jazdy mignęła kontrolka od świec żarowych i w tym samym momencie czuć było szarpnięcie tak jakby na ułamek sekundy zgasł silnik. Specjalnie się tym nie przejmowałem bo zdarzyło się to 3-4 razy w ciągu roku. Niestety od wczoraj mam kolejny problem: po przekręceniu kluczyka nie zapala się kontrolka od świec a w związku z tym nie można odpalić auta. Żeby wrócić do domu podłączyłem na szybko plus z akumulatora na zawór odcinający przy pompie paliwa i dojechałem. Dodam, że jak kontrolka się nie zapali to nie można się również połączyć VAG-iem z kompem w aucie. Tak więc aby sprawdzić błędy ponownie podłączyłem +aku na zawór odcinający i takie coś mi wyskoczyło:
553 Przepływomierz masowy powietrza-G70 przerwa lub zwarcie do masy
532 Napięcie zasilania nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZNY
1266 Przekaźnik świec żarowych-J52 przerwa lub zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY
1237 Zawór odcinający paliwo -N109 przerwa lub zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY
626 Lampka kontr.włączenia świecy żarowe-K29 przerwa lub zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY
17978 Moduł sterujący zablokowany - brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
668 Napięcie graniczne na zacisku 30 nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZNY
Gdzie szukać przyczyny tego wszystkiego?
Z góry dzięki za wszelkie wskazówki.
Kliknij --> www.pajacyk.pl
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-04-12, 06:19
niektore z nich mozesz wyeliminowac bo podlaczyles na krotko, sprawdz wszystkie kostki wtykow moze kable sa gdzies zasniedziale lub sie urwaly zobacz rowniez kabel plusowy alternatora i rozrusznika
arthur
Silnik: D4D
Wysłany: 2014-04-12, 20:16
Sprawdziłem dzisiaj to co napisałeś. Wydaję się być w porządku. Przyczyna leżała w przekaźniku nr 109. Po wymontowaniu i podłączeniu na krótko w ogóle nie reagował. Rozebrałem go i poskładałem i narazie wszystko działa.
