2008-04-22, 14:00
dym zza kierownicy!!!
pampam
1.8 ABS 94r. GL
Wysłany: 2007-07-27, 13:45   dym zza kierownicy!!!
od pewnego czasu mam maly dymek zza kierownicy..szczegolnie jak chodza wycieraczki albo mrugam dlugimi!!
czy to manietki od kierunkow i wycieraczek czy to kostka czy urwana masa???
Wysłany: 2007-07-27, 14:17
kostak możliwe, albo porostu gdzies przy manetkach coś sie topi. A masz poduchy? Jak taK TO TAśMA OD AIRBAGU MOGłA SIE LEKKO NADERWAć I TOPI SIę.
pampam
1.8 ABS 94r. GL
Wysłany: 2007-07-27, 17:44
tak mam poduchy
Hemi77
V8 i jazda...
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2007-07-27, 20:50
hehehheee , mialem tak samo ze dwa razy ale przestalo , czekam co przestanie dzialac i bede wiedzial co wymienic... :lol2:
Hemi.
Buduje HOT ROD-a.
Maximus37
Wysłany: 2007-07-27, 21:48
Wiem co jest w końcu jestem mechanikiem :-) wymień przełączniki często siadają a zwłaszcza podróby. Przeważnie siada ten od wycieraczek bo jest większe obciążenie na stykach.
Wysłany: 2007-07-28, 11:10
dobrze wiedziec Maximus37 :OK: tez mi sie przykopcilo ze 2x ale przestalo
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-07-28, 21:50
bardzo często zdarza się przypalenie w kostce, miałem tak w passacie
[*][*][*] SZPIKER
kawalek
Silnik: turbodiesel
Wysłany: 2007-07-30, 13:55
taki ich urok:) tez tak miałem za dwa czy trzy razy.
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2007-07-30, 14:20
u mnie lekko dymi po przekręceniu kluczyka. Ale to dosłownie przez chwilkę. Jak narazie wszystko dziala :D
Vento '96 1.9 TDi
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-07-30, 22:03
mi dziś w vento zadymiło przez chwilkę i wycieraczki nie dają się włączyć :> chyba się wyłącznik zjarał
najgorsze, że wracałem do domu po ciemku i cały czas padało
[*][*][*] SZPIKER
Wysłany: 2007-07-30, 22:14
Kupcie oryginalny przełącznik i po problemie. Ja kiedyś kupiłem nówkę podróbę, podziałała nieco ponad rok, czyli gwarancja minęła i wywaliem ją do śmieci. Teraz mam używkę oryginał, pasuje jak ulał także z Polo z 2000 roku itp w tej budzie, także można wybrać młody przełącznik i oryginales.
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-07-30, 22:22
oryginał to oryginał, w końcu nie bez powodu podróby są tańsze :dół:
tak, czy inaczej trzeba będzie wymienić bo bez wycieraczek troszkę trudniej się bryka :>
na szczęscie pasują z tylu vw i seatów, że nie ma problemu z kupnem oryginalnej używki
[*][*][*] SZPIKER
raczek525
  Wysłany: 2007-08-02, 21:30
czesc.tez mialem to samo.zadymilo mi sie kilka razy po przekreceniu kluczyka.zdialem plastiki i nic nie znalazlem,a teraz mam jakis blad poduszki.kontrolka poduszki na chwilke gasnie i zapala sie na nowo,tyle ze na stale ;(((
Wysłany: 2007-08-02, 22:38
raczek525, bo odpiołeś pewnie poduchę jak ściągałeś kiere no nie? I tu jest problem, podjedź i odłącz Ventkę od VAGa i po kłopocie, pokasują CI błędy...
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-08-03, 14:31
no jasne, po odpięciu jaśka kontrolka daje znać o błędzie
przed rozpięciem trzeba było aku odłączyć
[*][*][*] SZPIKER
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2007-08-03, 16:23
Z tego co wiem to podobno nawet odpięcie akumulatora nic nie daje, chodz kilka razy już rozpinalem i żaden bląd nie wyskoczyl,co auto to inaczej
Wysłany: 2007-08-03, 19:49
odpięcie aku nic nie da. Poprostu odpięcie poduchy t oznaka dla kompa, że coś jest nie tak. Dlatego lepiej podjechać i podłączyć pod VAGa.
Maximus37
Wysłany: 2007-08-05, 11:19
Co do odłączania aku to nie trzeba tylko nie przekręcajcie stacyjki w pozycje +15 (zapłon) jeśli nie przełączycie to nic sie nie stanie gwarantuje robiłem to dziesiątki razy :]
yahoo napisał/a:
jak wyciągniesz przełącznik to od tylu widać w jednym miejscu małe przypalenie które wygląda jak by tak miało być ale po wypaleniu tego miejsca wycieraczki sie zacinają ( bolec który załącza wpada w wypalone miejsce) :tak:
[ Dodano: 2007-08-14, 15:31 ]
Udało mi sie zrobić zdjęcie awarii wycieraczek :lol2:
a oto miejsce wypalenia:
pampam
1.8 ABS 94r. GL
Wysłany: 2007-09-03, 10:57
panowie narazie dymu niema--ale slyszalem tez opcje taka ze to wypala sie KURZ ktory zbiera sie na stykach?????
rafal00
Wysłany: 2007-09-03, 11:24   Re: dym zza kierownicy!!!
moze sie myle ale masz do wymiany nanetke od wycieraczek jest ona przeterta i sie stopila pewnie tez pali bezapiecznik tak samo milem w golfie tak ladnie sie kopcilo wymienisz i po sprawie
