2008-04-22, 16:06
przeplywomierz powietrza
jacek278
Wysłany: 2007-07-27, 19:32   przeplywomierz powietrza
powitac wszystkich .juz kiedys opisywalem swoj problem na forum.teraz bo bylem z moim vento na kompie[1.9 Tdi rocznik 94]i wyszlo ze mam awarie przeplywomoerza.nowy jest roche drogi i szukam uzywanego.mam taki na oku ale gosc ktory moi go sprzeda niezalozy mi go mowi.trzeba zmienaic jakies paametry w aucie jak sie zalozy taki przeplywomierz?bo samo przelozenie to bajka.prosze o rade i odrazu dziekuje.
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-07-27, 20:12
samo sprawdzenie na kompie i wynik że to przepływomierz to nic nie daje sprawdź okablowanie może nie ma styku , sprawdź czy są dobrze podokręcane przewody powietrzne od turbiny i od chłodniczki powietrza , filtr powietrza jaki stan , a dopiero można się zastanawiać nad przepłwomierzem. Pozdrawiam
Maximus37
Wysłany: 2007-07-28, 16:30
Pierwsze słyszę żeby zmieniać jakieś parametry. O dość dawna pracuje przy diagnostyce i nigdy czegos takiego nie robiłem. Wiesz dokładnie jaki błąd był?
Przepływomierz masowy powietrza przerwa/zwarcie do masy czy może do plusa albo odchyłka regulacji?
mogę popatrzyć ile kosztuje oryginał albo jaka podróba jeśli chcesz?
jacek278
Wysłany: 2007-07-28, 16:42   przeplyomierz
dzisiaj naprawilem vento:) ,pojechalem do gosci co maja uzywane czesci i mieli przeplywomierz na stanie orginalny.zalozylem na miejsc ,spawdzilem potem i autospowrotem jedize jak nalezy.to zeby ustawiac parametry jakies to mi powiedzieli u mechanika bo pewnie chcieli z laika zedrzec jeszcze kase.dzieki za pomoc .i oby juz jej nietrzeba bylo;).szrokiej drogi dla wszystkich ventkarzy:)
