2008-04-22, 14:12
błąd 00542 co z nim zrobić............??
galka74
gałka
  Wysłany: 2007-07-28, 12:29   błąd 00542 co z nim zrobić............??
Witam ponownie w sprawie kumpla
po wymianie koła pasowego w jego Ventylku pokazał się błąd 00542
"czujnik uniesienia igły G80" pozycja otwarta
co można poradzić???
czy mozan wymienić sam czujnik (bo może padł), czy można to jakoś wyrgulowć czy do wymiany jest wtrysk sterujący.............??
bo sam błąd sie nie chce skasowac przez kompa,
czy moze znacie jakieś inne sposoby na takie przypadłości???
czy ktoś z was miał może takowy problemik, i jak go rozwiązał.........
silnik 1.9 tdi 1Z
Maximus37
Wysłany: 2007-07-28, 14:47
Witam znalazłem coś może to mu pomoże http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic396312.html tu jest opisane co wymienić żeby było ok :lol:
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-07-28, 15:36
wydaje mi się , że trzeba ustawić kąt wtrysku , czasami w tym samochodzie nie był zerwany kiedyś pasek rozrządu lub wymieniany pasek rozrządu ? Trzeba się udać do warsztatu gdzie robią ustawiania kąta wtrysku . Pozdrawiam
Stopa
Wysłany: 2007-07-29, 22:32
Gwoli ścisłości, to błąd 00542 oznacza "przekroczone obroty maksymalne", zaś ten, o którym piszesz, czyli czujnik wzniosu końcówki wtryskiwacza to według mnie jest 00541. Jeśli rzeczywiście chodzi o czujnik wzniosu, to nie będzie informacji dla przestawiacza kąta wtrysku, kiedy faktycznie nastąpił wtrysk dawki paliwa -stracisz moc. Możesz zacząć sam - sprawdź przewody - jeden z wtrysków jest troszkę inny, bo ma dwa przewody elektr - tam jest ten czujnik.
galka74
gałka
Wysłany: 2007-07-31, 21:51
jednak dobrze pisałem........542 oznacza uniesienie igły.....
po pogrzebaniu przy kabelkach i sztuczkach znanych tylko mechanikowi, udało sie przywrócić wszystko do porządku........, teraz ventka śmiga jak nova, czujnig G80 przeczyscił ultradzwiękami (co kolwiek to oznacza:)), i błędu nie ma
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2007-07-31, 22:08
Stopa nie masz racji 00542 oznacza to co pisze galka.Można to było ściągnąć z forum (kody usterek) :OK: Jeśli chodzi o jałowy bieg silnika przekroczony to jest błąd 00513 a przekroczone obroty maksymalne to błąd 00543 :tak: Pozdro!
Stopa
Wysłany: 2007-08-01, 08:02
Bardzo możliwe, że nie miałem racji, korzystam z dekodera błędów online, może się mylić, najważniejsze, że galka ma już wszystko OK :)
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytań do SQL: 15
