2008-04-21, 20:18
czy wejdą jajka??
Maximus37
Wysłany: 2007-07-28, 15:15   czy wejdą jajka??
Witam.
Mam pytanko do wszystkich czy ktokolwiek z was ma założone na tylnej półce głośniki 6x9??
Gdyż chciałbym założyć ale nie chce nic docinać. :>
tomala2301
VW Vento 1.9 TD
Silnik: 1,9TD
Wysłany: 2007-07-28, 15:40
trzeba docinać . Pozdrawiam
Wysłany: 2007-07-29, 22:09
Ja ma od początku głośniki w tym rozmiarze, to już 4 para i innych nie uznaje...
Wysłany: 2007-07-30, 08:04
rewelka!!
ja mam tylko muszę troszkę poprawić ich ułożenie :]
Wysłany: 2007-07-30, 08:57
blache trzeba niestety ciac... (niedawno mialem taka przyjemnosc :P )
Wysłany: 2007-07-30, 21:25
Ciąć trzeba ale warto, bo żadne okrągłe ie dadzą takiego dźwięku jak potocznie zwane jajkami :-)
Maximus37
Wysłany: 2007-07-30, 22:04
Dzięki chłopaki , wiec przy najbliższej okazji będę walczył z zakupem takich głośników i oczywiście cieciem :tak: A jakiej mocy macie jakiej firmy bo zastanawiam sie nad 300w sony czy to dobry wybór??
:hmmm:
Wysłany: 2007-07-30, 22:07
Maximus37 napisał/a:
300w
ile w rms? ja lubuje sie ostatnio w jbl.
Maximus37
Wysłany: 2007-07-31, 16:23
W RMS TROCHĘ MAłO BO ZALEDWIE 60W. JA CHCE SOBIE ZZESTAW ZROBIĆ BO MAM RADYJKO SONY I DLATEGO CHCE PODPASOWAC DO TAKO NAGłOSNIENIE. :D
Wysłany: 2007-07-31, 20:54
60 to słabe... Zresztą nie ma przymusu że radio sony to i głośniki. Poszukaj czegoś co łądnie będzie grało. Z niedrogich głośników pasujących pięknie do SONY to np. HELIX, miałem je koło 2 lat i pięknie grały pod SONY MP-40.
Maximus37
Wysłany: 2007-07-31, 22:37
A co powiesz o firmie macaudio np taki głośniki
DANE TECHNICZNE:
Konstrukcja 3-drożna
Rozmiar 6 x 9cali
Moc RMS/max 200/300W
Impedancja 4ohm
Pasmo przenoszenia 28-26.000Hz
Skuteczność 92dB
Głębokość montażowa 112mm
Jak juz kupowac to od razu cos pożadnego co nie ?? :lol:
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2007-08-02, 09:13
chyba troche przesadzone z tymi RMSami :>
a ty Spyro jakie masz teraz głośniki na półce ?? I ile twoje mają RMSu ??
Wysłany: 2007-08-02, 13:37
Szpiker napisał/a:
chyba troche przesadzone z tymi RMSami chytry
Tez mi się tak wydaje :hmmm:
Moje sony o średnicy 30cm maja 1200w i 300rms
Ale to są bydlaki a nie jakieś jajeczka
Wysłany: 2007-08-02, 16:26
moga miec 200 W w RMSie koles ma nawet 300wrms tej samej firmy,ale to sie dzieli na 3 bo jest trojdrozny(np. basik ze 100 a reszta po 50) :D
Wysłany: 2007-08-02, 17:28
Ja mam w tej chwili 100 w rms, ale super chodza pod radiem, w tej chwili podłączone pod wzmaka nie dają niestety rady... Także ogólnie powinieneś kupić głośniczki, które mają dwa razy tle w rms co radio, czyli jak masz 4x50 W to 100W rms i będzie GIT. Takto jest lipa, bo jak są zasłabe to charczą z deczka...
Nia patrz nigdy na moc muzyczną, maxymalną itp bo to lipa zazwyczaj. Moje głośniki to mają niby 400 Watt i co ztego jak w rmsie 100? Patrz zawsze na realną moc a nie max, bo ngdy jej się nie osiągnie...
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2007-08-02, 23:04
Spyro ma racje liczy sięmoc RMS a nie moc muzyczna. ale leśny też moze miec racje :P ale ja się najczęściej spotykam z mocą 60 RMS przy tego typu głośnikach
Wysłany: 2007-08-03, 06:47
Szpiker napisał/a:
I ta moc jest najbardziej realna
Na zdrowy rozsądek jak taki mały głośnik może mieć 200 /300 rms
No a jak by miał to na pewno nie kosztował by 300/400 zł tylko 1000 zł i więcej za sztukę
Każda firma pisze co chce czy to waty czy rms
Rzadko kiedy jest to prawda
Szpiker
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2007-08-03, 07:59
właśnie każda firma pisze i zachwala swój towar, a przy zakupie głośników najleppiej zdać sie na opinie innych którzy np takowy sprzet mają
Wysłany: 2007-08-03, 08:56
a na pudelku powinno pisac ile kadzy poszczegolny glonik ma mocy RMS np.w trojdroznych koles w macaudio tak ma basik 140,sredniotonowy100,sopranik 60 :OK:
Wysłany: 2007-08-03, 19:45
tak jak Jaca nsapisał, głóśniki z mocą realną powyżej 100 W sa cholernie drogie. Także nie patrzcie na to co jest na pudełku wielkimi iterami, tylko to co będzie w instrukcj małymi literkami :-) Tak jak mówicie znlaleść 100W w rms już ciężko. Wcześniej miałem Helixy, 80 W w rms i ślicznie grały, ale po jakimś czasie już mi nie starczały i wtedy kuiłem na tył JBL jaja i na przód również JBL.
skoczek840415
skoczek840415
Wysłany: 2008-02-27, 19:24
A jeśli już mowa o jajkach!
Ja zamiarowałem wstawić coś do swojego autka i chyba będą to właśnie 6x9 bo podobno z okrągłych nie uzyska się takiego efektu. Dodatkowo duży bagażnik w Ventylku spełni rolę skrzyni rezonansowej. Co prawda nie jestem zwolennikiem ingerowania i docinania, ale chyba trzeba będzie. W końcu coś kosztem czegoś!
Co radzicie!
Nie chcę wydać fortuny ale żeby przyzwoicie grało.
Mam na oku:
JBL GTO 937 6x9
"zestaw 3-drożny
moc ciągła/szczytowa
100 W/300 W
skuteczność
94 dB !! !!
pasmo przenoszenia
50 Hz - 21 kHz
głębokość montażu
75 mm !! !!
wielkość otworu montażowego
220 mm x 151 mm
Wbudowane zwrotnice – większość nowych głośników GTO mają zintegrowane filtrygórno- i dolnoprzepustowe"
Na allegro ok 260 PLN
Co sądzicie o innych Blaupunktach Boshmanach itp
Radyjko mam SONY 4x50
Pozdrawiam z góry Dzięki!
VW Vento 1.9 TDI!
Cybul
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2008-02-27, 20:17
widze co inne forum to inne zasady :) tutaj wiekszosc a w zasadzie narazie wszyscy chwala sobie glosniki w tylnej pólce :) na innych forach wiekszosc potepia glosniki w z tylu, wiec ja juz nie wiem ;p ja mam jakies tam grajki z tylu ale jak bede cos zmienial w CA to pozbede sie ich i brdzie tylko zestawk z przodu, bo moim zdaniem to kiepski dzwiek jest z glosnikow w polce ;/ ale to tylko moje zdanie, mowia ze jak sie idzie na koncert to sie stoi przodem do sceny a nie tylem ;p
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2008-02-27, 20:53
Ja głośników na pułce też nie uznaje, dla mnie wprowadzają nieład
Wysłany: 2008-02-27, 20:56
Wystarczą 2-4 dobre głośniki i jest git
Wysłany: 2008-02-27, 22:16
No widzisz, ja z kolei uwielbiam głośniki z tyłu, ale jako część zestawu a nie wszystko co gra w aucie. Ważne aby z przodu mieć też coś porządnego, tzn i w desce i w drzwiach przednich załóż porządne głośniki, w desce wysokotonowe, w drzwiach bassowe, do tego porządne zwrotnice. Z tyłu zaś jajka sa w sam raz. JBL to dobry wybór, ja mam w tej chwili wszystkie głośniki JBL w autku i zamierzam sie jeszcze na montaż kolejnych dwóch w drzwiach tylnych. Uważam, że bez głośników z tyłu efekt będzie gorszy, ale to oczywiście moje zdanie.
Reasumując, te JBLki są OK i cena bardzo przystępna jak na głośniki tylnie ja za swoje dałem dużo więcej...
Wysłany: 2008-02-28, 12:21
no ale nie da sie ukryc, ze bagaznik od Vento swietnie rezonuje-jakos dodatek dla mnie jak najbardziej ( przynjmniej jakies kopniecie mozna uzyskac) jakos same glosniki w polce to nie...
Wysłany: 2008-02-28, 16:48
Sorki panowie za OT. Ale jak wchodzę na forum i widzę ten temat to sie śmieje. I moja żonka też. Hehe :wysmiewacz:
Wysłany: 2008-02-28, 21:30
cinek82 napisał/a:
nie ty jeden :D Temat wymiata na maxa :D
Wysłany: 2008-02-28, 23:02
cinek82 napisał/a:
jak dosc dlugo nie byl ruszany i dostalem powiadomienie na maila po tym czasie to mysl... co to za temat? o co do cholery chodzi ? (racjonalnie probowalem to wytlumaczyc wielkanoca az nie zakliknalem ;) hehehe
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 11
