Problem z szarpaniem i obrotami 1.6
danielss
Silnik: 1.6
Wysłany: 2014-05-01, 09:49   Problem z szarpaniem i obrotami 1.6
Witam.
Mam problem z silnikiem 1.6 101km AEK.
Problem zaczął się po wyczyszczeniu przepustnicy. Czyścilem gdyz wcześniej obroty lekko spadały po naciśnięciu pedału gazu. Po tej operacji odlaczylem akumulator na pół godziny i zagrzalem auto do uruchomienia się wentylatora. Teraz występują takie problemy jak mocne szarpanie przy przyspieszaniu, nierówne obroty na gazie i na benzynie, przy czym na gazie jest lepiej, problem tez jest z obrotami przy zmianie biegów, gdy mam ok 2.5tys obrotow, wciskam sprzęgło i obroty przez ok sekunde, dwie utrzymują się po czym powoli spadają. Czyscilem tez przeplywomierz oraz wyjmowalem filtr powietrza - bez zmian. Jest ktos w stanie podpowiedziec co moge jeszcze zrobic zanim oddam do warsztatu?
Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez danielss 2014-05-01, 10:07, w całości zmieniany 2 razy
