Wymiana rozrusznika
danielss
Silnik: 1.6
Wysłany: 2014-05-05, 16:15   Wymiana rozrusznika
Witam.
Niestety mam kolejny problem, tym razem może to tylko duperela.
Ostatnio padł mi rozrusznik (kręcił się sam, bez kręcenia silnikiem), dzisiaj go wykręciłem oraz pojechałem po drugi na szrot.
Szczęśliwy wracam, podniosłem silnik na lewarku ponieważ lekko opadł (rozrusznik w moim silniku łączy skrzynie z poduszką silnika), chcę go przykręcać ale niestety śruba nie chce się wkręcać w gwint. Śruba wygląda tak : http://images.tinypic.pl/i/00526/645xwjtufrru.jpg .
Swoją drogą nie wiem czemu wyszła cała ta śruba, zamiast samej nakrętki.
Teraz gdy próbuje ją wkręcić, śruba tak jakby przeskakuje i nie wkręca się w mocowanie od poduszki silnika.
Macie na to może jakieś rady bo ja już nie mam nerwów do tego?
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2014-05-05, 16:48
ta śruba tak powinna wyglądać :D ona jest tak specjalnie zrobiona ta "nakrętka" nie zejdzie bo to jeden element :P gwint wygląda trochę średnio na jeża, a i zobacz czy nie pomyliłeś kolejności śrub :P
danielss
Silnik: 1.6
Wysłany: 2014-05-05, 17:31
Kolejności śrób tzn? Najpierw przykręcam te dwie długie śruby do skrzyni, później trzecia do poduszki silnika.
Gwint na śrubie jest dobry bo nakręcałem nakrętke i szła bez problemu.
danielss
Silnik: 1.6
Wysłany: 2014-05-05, 18:53
Doczytałem gdzieś na forum golfa, że trzeba młotkiem wbić śrubę i dopiero przykręcać.
Zrobiłem tak i się udało.
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 8
