Okrągłe złącze silnika
pawel66600
Wysłany: 2014-05-12, 19:44   Okrągłe złącze silnika
Panowie, jak rozłączyć okrągłe złącze silnika AAM?
Myślałem że tak łatwo się ona rozkręca jak złącze nad chłodnicą ale ono ani rusz. Trzeba coś tam nacisnąć, może jest jakaś blokada?
Vento OEM+
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2014-05-12, 20:51
musiało się zapiec, mój się odkręcił bez problemu :)
pawel66600
Wysłany: 2014-05-12, 21:17
A w jaki sposób to odkręcałeś? na dwóch elementach są pomarańczowe znaczniki które nie pokrywają się, a na tej większej części jest taki jakby zaczep który przechodzi na tą małą część.
Vento OEM+
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-05-13, 19:56
ostatnio u siebie tez rozkrecalem ledwo co poszlo, musisz ta czesc co jest od strony silnika czyms zaprzec zeby sie nie krecilo i nie wylamalo zaczepów a ta czesc co od stronu akumulatora krecic do siebie czyli w strone chlodnicy, znaczki czyli pomaranczowe kreski jak jest zakrecone nie pokrywaja sie jak odkrecone to sa po to zebys dobrze wlozyl jedno w drugie takie znaczki informacyjne, pamietaj przy przykrecaniu musi ladnie zaskoczyc bo jak masz problem z rozkreceniem ciezko tez sie bedzie skrecalo
pawel66600
Wysłany: 2014-05-13, 21:31
Czyli reasumując, kręcić częścią numer 1 a tą mniejszą część numer 2 trzymać?
Masakra, złącze nad chłodnicą niby podobne a bezproblemowo idzie.
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2014-05-13, 21:33, w całości zmieniany 3 razy
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2014-05-13, 23:08
patrz, bo to się trzyma w tym metalowym uchwycie dzięki temu ze to sie przez to przekłada te puszke i sie ją skręca, ja to u siebie złapałem najpierw jedną reką tam za blaszką gdzie idą kable na silnik, a drugą łapką to gdzie jest ta pomarańczowa kreska z numerkiem 1 co narysowałeś i przekręciłem i poszło jakos
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-05-14, 06:50
Trzymasz lub zapierasz ta czesc od silnika do blaszki po lewej stronie wchodza kable a krecisz tym co zaznaczyles pod nr1 czyli plastik od blaszki po prawej stronie czesc z numerem 2 na fotce jest nie ruchoma
pawel66600
Wysłany: 2014-05-14, 21:29
Dzięki chłopaki, to już wiem jak do tego się zabrać :)
Vento OEM+
pawel66600
Wysłany: 2014-05-29, 18:09
Walczyłem z tym złączem ale poległem, nie mogę w ogóle ruszyć, zaznaczcie co trzymać i czym kręcić, próbowałem już na wszystkie sposoby, masakra.
Vento OEM+
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-05-29, 19:52
ta czesc z czerwonym X trzymasz mocno lub zapierasz, a ta czesc na zielono krecisz do siebie tak jak strzałka pokazuje. mowilem ze ciezko bedzie :) najlepiej we 2 to zrob ale mowie jezeli nie masz nikogo to zaprzyj mocna ta czesc z X bo ten zaczep sie wylamie
pawel66600
Wysłany: 2014-05-31, 18:47
Udało się, poszło jak po maśle.
Po pierwsze to trzeba wyjąć gumkę, która jest dookoła złącza potem wypinamy blaszkę montażową z zatrzasków kostki i złącze przekręca się jak chce, pewnie i można to zrobić bez demontażu blaszki ale mało tam miejsca i rurka od odmy przeszkadza.
Vento OEM+
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-05-31, 21:33
noi dobrze ze poszlo :) jakos kombinowac trzeba ;)
