czy mozna dolać około 300 ml oleju do skrzyni automarycznej?
KolaLBN
KolaLBN
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-05-18, 18:54   czy mozna dolać około 300 ml oleju do skrzyni automarycznej?
witam.dzisiaj sprawdzilem stan oleju w skrzyni automatycznej.auto na P temp.okolo 70 stopni.po wyjeciu bagnetu stan jest minimalnie pod miniumu.chce dolać olej,ale nie wiem jaki jest teraz.mam jasno rozowy kolor.czy jak doleje dextron 3 to moze sie cos stac??
pawel66600
Wysłany: 2014-05-18, 21:23
Jak kupiłeś samochód to przydało by się i olej w skrzyni wymienić.
Cytat Hormona z innego forum.
Automatyczna skrzynia przekładniowa do silników AAM i ABS
Smarowanie skrzyni biegów
Ilość oleju bez przekładni hydrokinetycznej: 3L
Ilość oleju z przekładnią hydrokinetyczną: 5.6L
Olej do przekładni automatycznych ATF Dexron-wymiana co 60 tys km.
Vento OEM+
KolaLBN
KolaLBN
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-05-18, 21:34   automat
Pawell zgadz sie.tylko nie wiem czy mam z ta przekladnia czy bez.wiec nie wiem czy 3L czy 5.6.
