schowek pasażera
KolaLBN
KolaLBN
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-05-20, 15:34   schowek pasażera
witam.mam wersje z poduszka kierowcy i pasazera.pod poduszka pasazera mam tylko półeczke.czy jest możliwosć zeby ja zabudowąć i zrobić schowek??czy wystarczy dokupic te przednia klapke?ewentulnie co zrobic?
Hitchhiker
Wysłany: 2014-05-20, 16:47
Wymontowujesz półĸę i wsadzasz schowek pod airbag - o ile sie nie mylę pasuje bez przeróbek
Ostatnio zmieniony przez Hitchhiker 2014-05-20, 16:47, w całości zmieniany 1 raz
pawel66600
Wysłany: 2014-05-20, 20:07
Musisz kupić kompletny schowek. Pasuje w miejsce półki, z tym że musisz pamiętać żeby dobrze dobrać schowek, bo były w EU dwa rodzaje pod klime (malutka wnęka w środku) i w wersji bez klimy(większa wnęka)
Vento OEM+
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2014-05-20, 20:55
Tak jak piszą wyżej.
Kupujesz taki schowek:
I po prostu wkręcasz na bodajże 5 śrubek.
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
speedy333
Silnik: ---
Wysłany: 2014-05-20, 21:04
szefoniopaslek, ale im chodzi o dolny schowek jeśli dobrze rozumiem, bo on zamiast górnego ma airbaga a na dole chce wrzucić schowek zamiast półki...
A to co Ty pokazałeś to jest górny schowek :D
Wysłany: 2014-05-21, 10:31
speedy333, tak jak pisze pawel66600, kupujesz schowek dolny pod aira i montujesz go zamiast półki a czy masz klime czy nie to chyba wiesz jak nie masz kupujesz schowek od wersji bez klimy i na odwrót ;) a chodzi konkretnie o taki schowek http://olx.pl/oferta/vw-g...html#3784e80ba8
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2014-05-21, 11:06
aaa przepraszam źle zrozumiałem ale to będzie tak samo, wykręcić półkę i wkręcić schowek.
STARE 1.9TD
