nagła zmiana
KolaLBN
KolaLBN
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-05-23, 17:13   nagła zmiana
witam.pacjent vento 1.8 abs z automatyczną skrzynia.problem nastaepujacy.w pozycji N P oraz D byly obroty idealne.cichutko i zadnych drgan karoserii.oczywiscie D Jak stał w korku.od srody w pozycji P oraz N obroty sie zmnijesejszyly ale jeszce daje rade.natomiast w pozycji D jak stoje w korku to obroty sadły ponizej 850 i trzesie juz buda.dodam ze stalo sie to po dolewce oleju do skrzyni.czy jesli jest delikatnie za duzo oleju to moze to sie tak robic z obrotami?swiecie przewody filtr jest nowy.co to sie moglo tak nagle stac.reduktor tez dobry ale juz nie da sie wyzej ustawic obrotow.jak ktos wie o co chodzi to niech sie wypowie
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-05-23, 18:19
Skoro przed dolewka było dobrze to upusc trochę oleju . A dobry olej dolales ? Taki jak był
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
KolaLBN
KolaLBN
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-05-23, 19:07
upuscic mozna.nie wiem tylko czy poziom oleju troszke za wysoki mogl tak wplunac na prace silnika.ale ok.sprobuke
