2008-04-22, 14:07
woda
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
  Wysłany: 2007-08-01, 18:32   woda
mam wielki dylemat :co?: ,a mianowicie,zajechalem dzisiaj do domu i widze\plame wody wyciekajaca w okolicy pasków klinowych na dole, czy ktos wie może co sie moglo zrąbać?? i czy taka naprawa jest kosztowna?
Pozdrawiam Szycha...
Wysłany: 2007-08-01, 19:16
Być może ze ci pękł oring w okolicach termostatu
Albo poszła pompa wodna
:hmmm:
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2007-08-01, 20:11
Jeżeli oring to pewnie koszt nie duży ale , jeżeli ta druga opcja to jaki może być mniej, więcej koszt takiej pompy??
babyy82
Wysłany: 2007-08-01, 20:18
Pompy wody tez drogie nie sa. Okolo 40-50 zloty napewno nie przekroczy 100 no i oczywiscie koszt wymiany ale nie wiem ile za to biora
VW VENTO 1.9GTD 94r.
Ja ostatnio sprzedałem pompę wodną za 100 zł używana
Ale można kupić taniej
pasują od mk2 mk3
Wymiana jest prosta to i se sam poradzisz
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2007-08-01, 20:24
Ok to nie tak żle myślalem że drożej , wielkie dzięki za informacje
Wysłany: 2007-08-01, 21:25
a masz gaz ?
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2007-08-01, 21:30
nie nie mam gazu i na razie nie zakaładam , pompę sam sobie wymienię tylko że teraz jest w domu dziecko i nie za bardzo mam czas
Wysłany: 2007-08-02, 17:54
Pompę wodną nówkę kupiłem za 40 zł na Allegro :-) I działa bez problemu. A naprawdę firmówkę kupisz za stówkę nową...
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2007-08-02, 18:18
To chyba wymienie na nówkę , mam tylko nadzieję że wszytko będzie grało , jeszcze raz dzięki za pomoc i poradę :OK:
Wysłany: 2007-08-06, 02:58
a masz gaz ?
a ja sie do tego doczepie:) mianowicie : Witku (nasz powoli specjalu od gazu :) ) a co moglo sie stac jesli sie ma gaz ? (gazouzywacz zbiera doswiadczenia ;)
Wysłany: 2007-08-06, 09:47
marmarmarek, przy instalacji gazowej płyn chłodniczy może uciekać różnymi miejscami, chociażby na trójnikach, są co najmniej 2, zazwyczaj każdy warsztat wstawia plastiki, które po paru latach odkształcają się i przeciekają. Podobnie węże, po latach tracą swe właściwości, dalej opaski, po latach puszczają już itp itd. Dlatego przy LPG jest dużo więcej miejsc gdzie może uciekać płyn chłodniczy...
Wysłany: 2007-08-06, 13:46
Dokładnie tak, też to przechodziłem, najwięcej wyciekało mi koło parownika. Ale zebrałem swe siły i to w końcu porobiłem, teraz ani kropli płynu nie gubię.
Wysłany: 2007-08-06, 14:50
aaaa :) dzieki :) a swoja droga- jakbyscie gdzies na allegro zauwazyli trojnik wychodzacy z bloku dajcie znac... (ja nie widzialem ostatnio) a ten przezemnie pokombinowany zaczal ciec :P :) pozdrawiam
Maximus37
Wysłany: 2007-08-06, 18:54
A nie masz gdzieś w pobliżu sklepu??
Tylko od razu na allegro szukasz :lol:
jak coś to mogę ci kupić nie widzę żadnego problemu.
a oto stronka jednego króćca: http://moto.allegro.pl/it...doba.html#photo
Wysłany: 2007-08-06, 19:56
no wlasnie w sklepie dostalem tylko taki z dwoma dziurami i powiedieli mi: to jedna pan sobie zaslepi :| (ja chec z jedna dziura) w ASO nie bylem-wogole nie wiem jakie tam ceny na takie rzeczy maja...
Wysłany: 2007-08-06, 19:58
marmarmarek napisał/a:
chyba raczej z głowicy....
Chętnie odstąpiłbym Ci mój ale wolę mieć go w zapasie bo ponoc ten jakiś lepszy jest.
Poszukaj w sklepach napewno mają a jeśli nie to na zamówienie bedzie po kilku godzinach albo następnego dnia.
[ Dodano: 2007-08-06, 20:59 ]
z jedną dziura trudno dostać. ja mam na 2 dziury i jedna jest zaślepiona, zaślepka też mozna dostać-zwykły kawałek plastiku z zawleczka i oringiem.
Wysłany: 2007-08-06, 22:16
Ja dodam że ostatnio wymieniałem wężyk oryginalny VW w golfie mkII bo pękł gościowi, dlatego że ktoś źle wygiął go jak wkładali trójnik właśnie.
Wysłany: 2007-08-07, 00:57
rzeczywscie. no to chyba poszukam tej zaslepki oryginalenj i zaslepie moj... jak nie znajde zaslepki poszukam jakiegos starego czujnika temperatury :)
Wysłany: 2007-08-07, 18:27
W ASO tylko kupisz jedną dziurą jak to nazwałeś :-) W SO koszt koło 150-200 zł.
Ja kupiłem w listopadzie taki tani za 15 zł i już cieknie. Był firmy Hans Priest czy jakoś tak. Teraz kupiłem za niecałe 40 zł MeYLE, ale jeszcze nie miałem kiedy założyć, zobaczymy czy dłużej pojeździ. A zaślepienie to nie problem, dokupujesz poprostu specjalną zaślepkę do drugiego otworu i gotowe...
Maximus37
Wysłany: 2007-08-07, 18:57
Moja tez kosztowała coś kolo 40 zl i tez z zaślepką i jeżdżę już rok i jak na razie nic nie cieknie a firmy nie pamiętam :hmmm: A ostatnio jak byłem to mieli z jednym otworem ale nie pamiętam za ile był.
Wysłany: 2007-08-08, 00:55
no i jak to ktos na forum napisal : pierdyknie w najmniej spodziewanym momencie...-stalo sie. jak pojechalem dzisiaj do wrocka-jade na bielany z znajomym i nagle czuje zapach glikolu... ( o co chodzi mysle...) zatrzymuje sie na swietlach-a spod maski masa pary! no to nic-szybko do pierwszego lepszego zjazdu ( juz mi zaczal na gazie szarpac-podejzewam, ze z ubytku wody parownik zamarzl...) no i otwieram maske a tam caly silnik mokruski...-patrze-mojego zaslepienia zrobinego nie ma :D pomyslalem: dobrze, ze silnik jeszcze mokry-musialo sie niedawno stac... (rzeczywiscie po chwili wyschnal, wiec zatrzymalem sie blyskawicznie) no i co teraz... zadzwonilem do kumpla z wrocka-na szczescie byl w domu-podjechal, skoczylismy do sklepu na sleznej chyba-tam kupilem zaslpke jaka ma byc, zalalismy mineralka auto z supermarketa :D i do domu dojechalem. tak wiec mam teraz trojnik taki z dwoma otworami i jeden jest zalepiony :)
Wysłany: 2007-08-08, 09:24
No bo nie robią w podróbie z jednym otworem, tak mi powiedziano w hurtowni, że tylko w oryginalne ale drogi bo koło 150-200 zł kosztuje.
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2007-08-15, 14:19
Pompa wody wymieniona,wszytko elegancko poszlo,gdyby ktoś potrzebowal pomocy jak ją zdemontować to jestem do pomocy!!!,
Teraz nastepny problem węże które są przykręcone do bloku silnika a dokladnie w miejscu czujnika , leje się woda i pytanie czy dostane w sklepie same te oringi,a może ktoś zna numer katalogowy?? nie wiem jak to uszczelnić :mysli: ,jak nie urok to sraczka :[ taka prawda wymienilem pompę to w innym miejscu leje!!!
Spyro można zamieścić dokladny opis wymiany pompy wody w "Porady"jak tak to mogę to szczególowo opisać?
Szycha...
Wysłany: 2007-08-15, 18:50
Szycha... napisał/a:
pewnie dostaniesz, ale to nie ma sensu bo trudno będzie na oko dobrać rozmiar oringa i pewnie cały trójnik ma malutkie pęknięcia i tylko oringi nie pomogą. Także kup cały trójnik, napewno będzie też nowy oring razem z nim.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2007-08-17, 20:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2007-08-15, 20:00
Spyro można zamieścić dokładny opis wymiany pompy wody w "Porady"jak tak to mogę to szczegółowo opisać?
no jasne, poprostu wyślij mi ten opis z fotkami i już ja resztę zrobię...
Wysłany: 2007-08-16, 03:44
nowy trojnij-ale jesli chcesz podrobke-jw. tylko z dwoma otworami i zaslepka Ci zostaje... a pekniec nie bedziesz widzial a ciec bedzie... - takie zycie ;)
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2007-08-17, 14:33
Dostałem cały trójnik kompletny z zaślepkami,dostałem również króciec który jest z boku silnika za całość zapłaciłem 29zł więc nie jest tak żle :achtung:
TYGRYSISKO zaraz klikam plusa dla Ciebie bo założyłem oring nowy i jednak n ic nie pomogło miałęś rację , Gdyby ktoś potrzebował taki trójnik a cena nie jest wysoka mogę załatwić Pozdrawiam
[ Dodano: 2007-08-17, 15:34 ]
Teraz zostało tylko zamontowanie wszystkiego oby tylko nie kapało !!
Szycha...
Wysłany: 2007-08-17, 15:35
pewnie zacznie za parę miesięcy ja wcześniej nie nacieszyłem się za długo tym taniutkim króćcem :buuu:
Jak ten co teraz założyłem tez padnie to tym razem kupię oryginał, w końcu poprzedni oryginał wytrzymał 14 lat...
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2007-08-17, 18:17
Naprawa się udala, wszystko szczelne.
Spyro nie wiem teraz nie cieknie zobaczymy za jaki czas zacznie znów,że byly taniutkie nie znaczy że zle .
Pozdrowienia
Szycha...
Wysłany: 2007-08-17, 19:54
Ja jeźdzę na trójniku tym w którym jest czujnik od jesieni, a na krućciu jakieś niecałem 2 miesiące.
Z własnego doświadczenia wiem, że w tych rzeczach czasami są montowane za cienkie oringi. Owy trójnik montował mi mechanik raz czy dwa, i po kilkunastu kilometrach ciekło, w końcu pojechałem do sklepu z częściami rolniczymi i dobrali mi oring. Na pierwszy rzut oka wydawał się za gruby ale okazało się że pasuje świetnie. Nawet jak się dobrze przyjrzeć to mój trójnik nie przystaje idealnie do głowicy-jest maluteńka szpara, wszystko trzyma sie na oringu i nie cieknie.
mechanik opowiadał mi, że największym zabójcą tych bajerków są zimowe mrozy, kiedy to temp otoczenia spada poniżej -20-odpalamy auto i po kilku minutach mamy te 80parę czy 90 stopni-po prostu spore różnice temperatur.
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 10
