czujnik temperatury płynu chłodzacego
KolaLBN
KolaLBN
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-06-01, 21:01   czujnik temperatury płynu chłodzacego
witam,chce wymienic jutro czujnik temperatury plynu chlodzacego.jakiej firmy polecacie?czy dam rade sam go wymienic??
pawel66600
Wysłany: 2014-06-01, 21:13
Odpinasz wtyczkę z czujnika, potem wyjmujesz zieloną zawleczkę i wyjmujesz czujnik.
Czujnik najlepiej oryginalny, miałem zamienniki to każdy inną temperaturę pokazywał, różnice były o kilka stopni. Wydaje mi się że do benzyny 1.8 czujnik jest z żółtym pierścieniem.
Vento OEM+
Wysłany: 2014-06-01, 21:26
Z niebieskim pierścieniem przynajmniej do 1.8 90km, jedz do serwisu i kup tam ori ewentualnie mogę polecić czujnik firmy FAE na razie jest u mnie ok z temperaturka ;)
KolaLBN
KolaLBN
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-06-01, 21:28
ok.rozumiem.a ile jest tam pinow??ile moze kosztować oryginalny czujnik??taki fae mozna kupic w hutrowniach
Wysłany: 2014-06-01, 21:31
4 piny, ori około mysle 60-80zl ten FAE co Ja kupiłem 40zl i jest ok, aha czujnik wymieniaj najlepiej na zimnym silniku ;)
KolaLBN
KolaLBN
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-06-01, 21:48
znalazlem tylko jede FAE na 4 piny w intecarsie ale ie weim czy to ten.czy mozecie dac jakiegos linka zebym nie kupil zlego?ten w intercasie kosztuje 48 zł i ma zolta kropke
Wysłany: 2014-06-01, 22:04
vwjanekvento, ja też ma z zółtym pierścieniem jak pawel66600, mówi. KolaLBN, kolor kup taki jaki masz i powinno być ok.
KolaLBN
KolaLBN
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-06-02, 05:23
witam.mam jeszce takie pytanie.bo nikt nie udzilil odowiedzi.czy ten czujnik odpowiada za sklad mieszanki tzn czy wysyla jakies infowrmacje do komputera?u mnie wskaznik na desce dziala.chodzi o to ze na kiedy pokazuje temp.80-90 stopni to na benzynie sa za niskie obroty na luzie.mechanik powiedzial ze to moze byc uszkodzony ten czujnik o ktorym byla mowa.czy to mozliwe ze pomimo ze na desce pokazuje temperture to i tak moze byc uszkodzony i podawac bledne info do ecu?
Wysłany: 2014-06-02, 08:22
Tak jest to możliwe, też kiedyś miałem taki przypadek, że na desce pokazywał dobrze a po podpięciu vaga wskazania się różniły. To akurat nie w vencie ale zasada ta sama.
Wysłany: 2014-06-02, 10:47
W aam moze byc z zoltym w absie jest niebieski, u mnie jak byl walniety czujnik to mialem niskie obroty i ciezko palil po zmianie jest wszystko ok :-)
KolaLBN
KolaLBN
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-06-02, 12:38
kupilem czujnik u Niedzialka w Lublinie.podobno oryginalny.ma logo vw .kosztowal 50 zł.ima niebieska obwodke.u mnie jest co prawda zolta ale powiedzial ze do abs jest niebieska.zakladam wieczorem.powiem pozniej czy jest jaks zmiana.dzieki za rady
KolaLBN
KolaLBN
Silnik: 1.8 ABS
mamnadzieje ze po wymianie nie tzreba jechac na vaga?
KolaLBN
KolaLBN
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-06-02, 13:34
na innym poscie pisza zeby z czujnikiem wymienic tez oring?ale co to jest ten oring?to moze byc ta niebieska plastikowa obwodka co jest pod czujnikeim??
Wysłany: 2014-06-02, 14:23
Oring to oring i go nie widać. Uszczelnia czujnik z króćcem.
hrubek18
Wysłany: 2014-06-02, 16:26
KolaLBN, nie musisz jechać potem na vaga ;) ja u siebie wymieniałem ze dwa razy az w końcu mam czujnik od Paweł J., ori tylko pokazuje na blacie 80C zamiast 90C
Wysłany: 2014-06-02, 21:13
vwjanekvento napisał/a:
No ale tak czy siak działają dobrze oba chyba, bo mam sterownik abs i cała reszta wraz z żółtym czujnikiem aam i działa wszystko bdb, żadnych niepokojących objawów.
