centralny zamek
KolaLBN
KolaLBN
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-06-11, 08:06   centralny zamek
Witam.mam centralny z kluczyka.otwiera wszystkie drzwi jednocześnie kiedy otwieram drzwi kierowcy.jest to centralny pneumatyczny.mam pytanie.czy jest mozliwosć przerobienia go na pilota?bez sensu jest zeby np.otowrzyć drzwi pasazera najpierw musze otworzyc kluczykiem drzwi kierowcy.czy jest taka mozliwosc przerobki na pilota?jesli tak to co jest potzrebne?i jaki koszt?
Wysłany: 2014-06-11, 08:59
Można zrobić pilota, ale też będzie otwierał wszystko razem. Potrzebujesz centralki do sterowania pilotem, która będzie sterowała plusem. Jaka lepsza to poszukaj na necie, ja mam jakiś NEXEN T5 chyba albo T3 i nie narzekam, działa bez problemów. Co do montażu to kiedyś znalazłem temat na golf.pl jak to wszystko zamontować, teraz nie mogę znaleźć ale poszukam i jak znajdę to dam link.
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2014-06-11, 17:14
Jak otwierasz kluczykiem od pasażera, to też centralny działa? Bo u mnie tak jest. Więc nie muszę otwierać od strony kierowcy. A przerobić się da jak najbardziej i takie tematy przeglądałem w necie, bo też miałem taki zamiar (ale na zamiarach się skończyło :D )
pierwszy mój VW ;-)
kowal323
Wysłany: 2014-06-11, 17:55
Radex a skąd wiesz o którym "pasażerze" mowa ? :D Tylne nie mają zamka.
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-06-11, 18:19
A może od pasażera z przodu , tam już kierowca nie siedzi :P
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-06-11, 19:43
tematy na temat centralnego juz byly wystarczy troche checi i opcji szukaj :P a tu w razie czego masz lekturki http://www.elektroda.pl/r...9428038#9428038
http://www.golf3.pl/topic...gol-vt46759.htm http://www.golf3.pl/27926.htm :połbie:
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2014-06-11, 19:59, w całości zmieniany 1 raz
Radex
Silnik: 1,9 TD 75KM
Wysłany: 2014-06-11, 19:48
Pasażer przód mi przyszedł do głowy. U niego może kluczyk nie działać na centralny od strony pasażera. Jak chcesz otworzyć tylne drzwi i tak musisz otworzyć całość. Ale jak u niego nie można od prawej strony, to musi wtedy lecieć dookoła :D
pierwszy mój VW ;-)
