2016-12-24, 12:36
Części do VW GOLF III/VENTO 1.6 AFT 1.6 ABU 2.0 2E ADY AGG
michael799
Silnik: 1.6 AFT
  Wysłany: 2014-06-17, 15:15   Części do VW GOLF III/VENTO 1.6 AFT 1.6 ABU 2.0 2E ADY AGG
Witam!Sprowadzony z DE VW GOLF III 1.6 AFT oferuję części z ww samochodu.Samochód wyposażony m.in.:el.szyby,el.lusterka,centralny zamek,szyberdach,WEBASTO,4 x airbag,ABS.Posiadam również części do 1.6 ABU,1.8 ABS,2.0 2E ADY AGG i 1.9 TDi 1Z.W razie jakichkolwiek pytań:508177116,GG:8350536.Pozdrawiam
Na życzenie dowolną część można kupić poprzez Allegro:
http://allegro.pl/listing...p?us_id=2613840
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-06-18, 09:47
Listwe swiec do 1,9 tdi 1z posiadasz? oraz za swap airbagow ile sobie zyczysz?
michael799
Silnik: 1.6 AFT
Wysłany: 2014-06-18, 10:50
hotdriver, poszło PW
kowal323
Wysłany: 2014-06-18, 14:05
Pompa wspomagania pasuje do 1.9 TDI 1Z ? Jak chodziła ?
michael799
Silnik: 1.6 AFT
Wysłany: 2014-06-18, 14:15
kowal323, poszło PW
majkel00230
majkel
Wysłany: 2014-06-21, 08:56
ile za elektryczną szybę kierowcy. znaczy sam mechanizm ;p
z tyłu tarcze czy bebny ?
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
michael799
Silnik: 1.6 AFT
Wysłany: 2014-06-21, 09:28
majkel00230, el.szyby już sprzedane a z tyłu były bębny.
danx
Silnik: 1.6
Wysłany: 2014-06-29, 09:57
Witam, potrzebuję rurę od przepływki do kolektora ssącego od silnika aft, sprężarke klimy i pompe abs.
Jak byś miał coś z tej listy to czekam na odpowiedź.
rolz
Silnik: 1.9 tdi 1z
Wysłany: 2014-06-29, 10:19
Cześć, szukam jarzm pod tarcze wentylowane 256mm, z góry dzięki za info.
Ventura rolz on...
michael799
Silnik: 1.6 AFT
Wysłany: 2014-06-29, 10:28
danx, rolz, poszło PW
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-06-29, 13:41
rolz a pod wentylowane 20mm czy zwykłe 10mm bo są inne tzn na wentylowane jest więcej miejsca w jarzmach bo jest grubsza.
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-07-17, 09:22
Masz ten temat to pisz tu a nie kolejny o tym samym !
Masz pytania dzwoń
728-862-808
michael799
Silnik: 1.6 AFT
Wysłany: 2014-07-17, 19:32
muchomorek165, nowe auto to nowy temat ale jak uważasz że źle zrobiłem to OK.Wklejam zdjęcia nowego auta.
janez07
Vento moją pasją!
Silnik: 1.9TDI
Wysłany: 2014-07-18, 21:19
Ile za szyberdach?Poszukuje elektrycznego ;)
michael799
Silnik: 1.6 AFT
Wysłany: 2014-07-18, 22:32
janez07, z szyberdachu chyba nic nie będzie bo coś ciężko się zamyka:/
