Centralny zamek
kowal323
Wysłany: 2014-06-23, 15:50   Centralny zamek
Witam. Potrzebny mi spis wszystkich elementów potrzebnych do założenia centralnego od zera. Jak na razie mam pompkę, rurki, 2 kostki w drzwi przednie oraz tą małą pompkę klapy tylnej. Co jeszcze będzie potrzebne? Mam kupca tylko on by chciał dostać wszystko co jest potrzebne, dlatego też prosiłbym o szybką odpowiedź. Z góry Wielkie Dzięki.
Wysłany: 2014-06-23, 18:03
Według mnie to powinno być: pompka z bagażnika+wiązka, siłownik pneumatyczny do tylnej klapy i do klapki wlewu paliwa, rurki do wszystkich 4 drzwi + te do bagażnika i klapki. Nie wiem czy nie będą inne zamki z czujnikami że jak kluczyk przekręcisz to zamyka też resztę.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-06-24, 12:03
Wedlug mnie do tego dochadza zamki drzwi przednich bo nie wiem czy seryjnie do wszystkich modeli wkladali te same zamki tylko jedne mialy centralny drugie nie :-/
kowal323
Wysłany: 2014-06-29, 12:55
Przewody można kupić w motoryzacyjnym, tyle nazbierałem i nie wiem co jeszcze trzeba ;/
bobek86c
Silnik: 2.0 2e
Wysłany: 2014-06-29, 13:17
podeslij moje info mam caly zestaw central zamka z wiazkami i przewodami
