zmiana radia z beta na inne.
KolaLBN
KolaLBN
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-06-27, 08:42   zmiana radia z beta na inne.
radio padlo.zmieniam z beta na inne.podobno trzeba jakis wzmacnicz fal radiowych zainstalowac?gdzies widzialem taki link do tego.moze ktos ma ten link i go moze wrzucic.dzieki
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2014-06-27, 09:39
a po co Ci wzmacniacz fal radiowych? na spokojnie, nic nie musisz dokładać, ja u siebie mam pionka mhv160 ui i nie mam zadnych wzmacniaczy sygnału radia a odbiera ładnie :) tak wiec bez obaw
KolaLBN
KolaLBN
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2014-06-27, 10:09
a gdzie masz antene??bo ja mam w szybie tylnej.moze dlatego zle moze sciagac
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2014-06-27, 10:39
też mam na tylniej szybie, serio bez obaw mozesz podłączyć nowe radio, zadnych wzmacniaczy dal nie musisz mieć
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-06-27, 14:18
Seperator antenowy może być potrzebny jak słabo będzie ściągać w oryginale radio miało wzmacniacz w sobie. Ale podlacz a później sprawdź
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
lukasz51195
Wysłany: 2014-06-27, 22:58
Nie polecam tych wzmacniaczy miałem jeden u siebie i radio mi gorzej odbierało jak z nim, http://archiwum.allegro.p...2540312066.html
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-06-28, 17:38
lukasz51195, nic dziwnego ze Ci nie dzialal poniewaz z opisu wynika ze nie zwmacnia sygnalu fm a wiekszosc stacji radiowych ktore sluchamy nadaje na falach fm :-D
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2014-06-28, 17:40, w całości zmieniany 1 raz
pawel66600
Wysłany: 2014-06-29, 11:41
U mnie po zmianie z fabrycznego radia VW Beta na JVC, bardzo słabo odbierał stacje. Praktycznie tylko RMF działał dobrze reszta była z szumem i traciło zasięg.
Kupiłem separator antenowy z allegro za 7zł i problem znikł, odbiera wszystko jak należy, łapie każdą stacje. Kabelek z zarobionym konektorkiem iso podłączyłem pod wysuwanie anteny.
Antenę mam w tylnej szybie.
Ważne żeby kupić separator a nie wzmacniacz.
Zresztą tutaj jest wszystko opisane http://www.vwvento.org/porady/separator/
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2014-06-29, 11:42, w całości zmieniany 1 raz
lukasz51195
Wysłany: 2014-06-29, 22:37
hotdriver kolego w sklepie powiedziałem że chce wzmacniacz Fm do radia to dał mi coś takiego, tylko że np zetka odbierała mi ładnie bez tego a tylko podłączyłem to, to odrazu zaczeło szumieć i tracić sygnał... :tygrysek:
