wymiana chlodnicy w 1.8 ABS
Młodyy
Wysłany: 2014-07-07, 10:47   wymiana chlodnicy w 1.8 ABS
Witam panowie
z racji tego ze w upaly czasami wysoko podchodzi mi temperatura chcialbym wymienic plyn chlodzacy bo mam wode destylowana...
przy okazji faktu ze auto jak sie nagrzeje i stoi ma 90 na wskazniku... wentylator chodzi... jak jade potrafi podskoczyc do 105 nawet... mysle ze moze byc juz zajechana chlodnica..... i myslalem zeby przy okazji kupic i wymienic ;) dla swietego spokoju....
w poprzednim aucie lecialo mi z chlodnicy... tez potrafila pokazywac ponad 90 a po wymianie temperatura wynosial 85/95
Duzo zabawy jest przy wymianie chlodnicy jezeli mam Klime?:D
w starym golfiku demontowalem zderzak grill... i wszystko ladnie wyszlo..
a tu?
Dzieki
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2014-07-07, 10:51
wiesz. jeśli nie cieknie to po co wymieniać? mozesz kupić taki środek do czyszczenia wkladu wlac postepowć wg. instrukcji, zaś se wypłuczesz wszystko elegancko a ten srodek działa cuda i elegancko :D bo szkoda kasy jeśli stara chlodnica nie cieknie.
ew. mozesz wyciągnać termostat i jeździć bez niego na czas upałów i tyle :P
Młodyy
Wysłany: 2014-07-07, 11:00
Termostat otwiera... srawdzany byl przy wymianie pompy... :P
jak auto sie nagrzeje.. i zalaczy sie pierwszy raz wentylator to juz sie zaczyna... wtedy wentylator zalacza sie coraz czesciej lub chodzi caly czas... jak jade ppdnosi sie temp.. wentylator ciagle chodzi...m zatrzymam sie i po malu opada temperaura...
nie mam pomyslu w czym problem :P
http://s21.postimg.org/wochegesn/Bez_nazwy_2.jpg
Moj Venciak http://forum.vwvento.org/...t=16066&start=0
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2014-07-07, 11:03
no to przeczyść chlodnice, jak bedzie zawalona to dziwisz sie ze temp skacze? xd
z mojej chlodnicy z 1.8 to taki syf leciał ze az sie dziwilem skąd to tam sie wzięło :D
wypłukanie jej do momentu az leciala czysta woda zajeło jakieś 4 godziny. tak wiec zacznij od tego :D lec do jakiegos motoryzacyjnego, kup sobie ten srodek co mowilem wczesniej
to co ja mialem to bylo jak pamietam k2 radiator flush czy coś w tym stylu :)
Młodyy
Wysłany: 2014-07-07, 12:27
Chlodnice trzeba demontowac...? Czy nic nie muszs robic tylko przez zbiorniczek dzialac z tematem :D ??
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2014-07-07, 13:10
no ten plyn to spuszczasz wode, wlewasz srodek zalewasz jeszcze wodą no i rozgrzewasz silnik i srodek zaczyna działać :D zaś to zostaw na 1 dzień, spuść to, przepłucz caly uklad wodą i dopiero zalej już zwyklym borygo czy co tam lejesz :D
Wysłany: 2014-07-07, 13:36
A co do wymiany chłodnicy jeśli już bedziesz wymieniał to zdejmujesz grill, zderzak, wzmocnienie, i musisz odkręcić i odchylić chłodnicę klimy, tylko nie odkręcaj rurek bo ci czynnik ucieknie :) , potem to już to samo co normalnie tylko trochę ciaśniej jest.
