Silnik: 1.8 GLX Pomógł: 29 razy Wiek: 35 Dołączył: 08 Kwi 2012 Posty: 2825 Skąd: Zielona Gora
Wysłany: 2016-10-24, 17:31
Pytanie pierwsze-nie roznia sie sa dokladnie takie same.
Pytanie drugie- jeden i drugi rodzaj jest ci potrzebny tych spinek, krotkie sa po srodku listwy, a te dluzsze na koncach. Nie mam pewnosci ale kiedys sciagalem i wydawalo mi sie ze wlasnie tak jest.
Potrzebuje wymiary przewodów hamulcowych (przód tarcze a tył bębny) rocznik 1995,brak ABS-u, silnik AAM jeśli by ktoś miał to był bym bardzo wdzięczny.
Czeka mnie odpowietrzanie hamulców po wymianie przewodów i tutaj moje pytanie bo na tylnej belce jest jakiś regulator i jak chce odpowietrzyc cały układ to auto musi stac na kołach czy może byc całe auto podniesione? Jeśli coś to mam z tyłu bębny a z przodu tarcze.
Bez ABS Kolejność odpowietrzania:1. Cylinderek hamulcowy lub zacisk tylnego prawego koła.2. Cylinderek hamulcowy lub zacisk tylnego lewego koła.3. Zacisk przedniego prawego koła.4. Zacisk przedniego lewego koła, czyli tak jak piszesz tom cio.
W samochodach z korektorem siły hamowania kół osi tylnej podczas odpowietrzania hamulców tylnych kół osi musi być poruszana dźwignia korektora siły hamowania.
Przy pojazdach z ABS robimy wręcz odwrotnie 1. PL 2. PP 3. TL 4. TP, czyli tak jak napisał jankes3d.
_________________ Gość, jeśli pomogłem, to kliknij pomógł. Będzie mi miło
Tom cio, szukanie nie boli możesz sam zgłębić zagadnienie przeszukując google
Czytując forum golfa: Odpowietrzanie ukladu hamulcowego z ABS'em odbywa sie inaczej , jezeli podczas odpowietrzania poziom plynu w zbiorniku obnizy sie za bardzo do ukladu dostanie sie zassane powietrze ktore moze dostac sie do pompy.Wtedy odpowietrzanie nalezy zlecic warrsztatowi ktory dysponuje przyrzadami do odpowietrzania i oprozniania ukladu ham.
Link: http://forum.vwgolf.pl/vi...p?f=14&t=315610
bo odpowietrzniki z przodu urwałem lekko przekręciłem kluczem i poszły obydwa. Teraz mnie czeka zakup zacisków z przodu
Zanim kupisz zaciski to spróbuj wykręcić stare odpowietrzniki.
Najłatwiej byłoby je zdemontować (choć możesz próbować na aucie), wstawić sobie na imadło, wypoziomować, zalać ułamany odpowietrznik wd-40, odczekać z pół h, znowu zalać, po czym nabić jakiś większy torx i spróbować odkręcić
Ja tak robiłem i poszło
Życzę powodzenia
Wczoraj próbowałem to odkręcic i nic nabijałem też śrubokręt ale z nic nie chce puścic jak bym miał gwintownik z małym gwintem to bym to zrobił ale nie mam. Takie pytanie od jakiego auto podejdzą zaciski jeśli by nie było od venta?
Silnik: 1,9 TDI Pomógł: 2 razy Wiek: 36 Dołączył: 29 Maj 2007 Posty: 110 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2016-11-28, 15:39
według e-katalogu firmy Inter-Cars zaciski na przykład są od:
Zacisk hamulca tarczowego przód L AUDI 80, 90, 100; SEAT CORDOBA, IBIZA, INCA, TOLEDO; VW CADDY, CORRADO, GOLF II, III, JETTA, PASSAT, POLO, SCIROCCO, VENTO
Między 1.4 a 1.8 nie powinno być różnicy, chyba że to 1.8 to wersja GT (ta ma większe). Jeśli nie to oba mają tarcze 239mm, jarzma zespolone z zwrotnicą i ten sam zacisk.
Katalogom nie ufam, nie wiem w jakim audi 80 jest ten sam zacisk co w golfie 1.4, to samo corrado - wątpie żeby którakolwiek wersja miała mniejsze tarcze niż 256mm wentylowane.
Chciałbym sobie przylutowac kabelki z gniazdo (7 pinowe) od haka do kabli od lamp. I tutaj moje pytanie ma może ktoś spis jaki kabel do jakiego połączyc bo mam troszkę z tym problem. Dodam żę widziałem są cyferki na kostce którą się wpina do lamp.
Ostatnio zmieniony przez theority 2016-12-15, 21:19, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 2.0 Pomógł: 3 razy Wiek: 29 Dołączył: 25 Lis 2015 Posty: 155 Skąd: Lublin i okolice
Wysłany: 2017-01-12, 09:54
Szukam kurde w necie, ale nic nie znajduje. Od 2.0 to wogóle mało jest do sprzedania, a nawet wcale, od 1.8 natomiast są. Podjade dziś na szrot i zapytam czy mają, jak nie to będę po nr dochodził.
