Krótkie pytanie - krótka odpowiedź
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-08-24, 15:06
Zakładając krótkie sprężyny do seryjnych amorków, oprócz -20 to głupota, skok amortyzatora jest dopasowany do sprężyny, zakładając krótsza spreżynę amortyzator nie tłumi wszystkich drgań. Z zakładając -60 na serie amorek powodujemy że jedyne co napina sprężynę to masa auta, na każdej hopce przestawia się sprężyna, po dziurach tłucze niemiłosiernie zawias, a kończy sie to jak u mnie pękniętym amorkiem. Więc odradzam.
Sportowe sprężyny to i sportowe amorki z krótkim skokiem gwintu :D
Co do -40 już bym tego nie robił tylko szukał innych amorków do tego.
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
kowal323
Wysłany: 2014-08-24, 15:42
muchomorek165 napisał/a:
Jak zawsze musisz wszystko zepsuć :połbie:
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-08-24, 16:59
Pytanie konkretne to i konkretna odpowiedź :D Wolę uświadomić teraz niż później ma ktoś później narzekać ze nie wiedział
Masz pytania dzwoń
728-862-808
kowal323
Wysłany: 2014-08-24, 17:07
Tomaszex twierdzi, że -40 mm można dać do zwykłych amorków, Ty za to twierdzisz, że lepiej nie czyli jest 1:1, czekamy na kogoś trzeciego :P
Ostatnio zmieniony przez kowal323 2014-08-24, 17:07, w całości zmieniany 1 raz
pawlik1993
Golf mkII
Wysłany: 2014-08-24, 17:56
Dokładnie :D nie ukrywam ze patrze na koszty wiec pasowała by mi pierwsza teoria, lecz jesli mam skonczyc amorki to wole wydac odrazu kase na całego kita :P
Ale poczekajmy moze sie ktos jeszcze wypowie co do zakładania -40 do orginalnych amorków ;)
Diesel musi dymić
oferujemy:
-elektryka samochodowa
-Swapy silnikow
-remonty silnikow
Wysłany: 2014-08-24, 20:26
Powiedział prawdę . Auto skacze jak pimp pong. Przerobiłem to w mk3. Najlepszym rozwiązaniem to kupić ori sprigi -40 Sachs które były dedykowane do mk3 . Wtedy współgrają z ori amorami. Dobrym rozwiązaniem jest założenie zawiasu od polo 6N gdzie są dużo krótsze a są ori.
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-08-25, 00:27
Tak sie tylko wtrace tył pasuje ale , przód od polo nie ma innego mocowania do zwrotnic ?
Vento ma na dwie śruby przykręcane a polo nie jest wkładany w mocowanie zwrotnic czy myle z mk4 ?
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Wysłany: 2014-08-25, 04:51
muchomorek165, niestety się mylisz :P . Ja przecież mam gwint z polo
Wysłany: 2014-08-25, 13:15
-40 jak ping pong to fakt .... Do tego zauważmy , że amorki przy innej spreżynie pra owały w innym zakresie wyrabiając sobie tzw. Pamieć materiału ..... I raptem zakładamy inna springe, ktora pracuje w innym zakresie i amorek szybciutko mowi " papa" . Mialem co prawda tak na poczatku i chodzilo to troszke , tyle , że mialem modzone odboje z jakoegoś innego autka ( duzo twardsze ) . Co by nie mowic zalożyłem i tak kompletnego kita i jak dzień do nocy .... Taka sytuacja hehehe . Także zbieraj bracie na kita :-)
Hitchhiker
Wysłany: 2014-08-25, 15:40
Kto się orientuje jaka jest średnica tłoczyska na gwincie MTS ?
lukasz51195
Wysłany: 2014-08-25, 18:59
Panowie mam taki problem ze swoim sprzętem, a mianowicie po 1. gdy jadę na 5 i mam 2tyś obrotów to na zegarze pokazuje mi że jadę 140km/h co jest raczej nie możliwe a po 2 gdy już jadę na 5 to vento nie chce się wyżej wkręcić jak 2200tyś, na innych biegach wkręca się ładnie na obroty, a po 3 coś dzieje się z wycieraczkami tzn że raz zatrzymują się po środku a raz muszę poruszać manetką żeby wogule zadziłały, czekam na waszą pomoc o co w tym wszystkim chodzi....
kowal323
Wysłany: 2014-08-25, 19:13
lukasz51195 napisał/a:
Na pewno masz licznik od TDI ?
Nie masz przypadkiem pęcherzyków powietrza w układzie paliwowym ?
Przekaźnik wycieraczek szwankuje (99), czasami działa czy w ogóle nie działa - np tylko na najwyższym biegu ?
lukasz51195
Wysłany: 2014-08-25, 19:42
Kolego nie wiem jakie tu siedzą zegary bo już go z takimi kupiłem, a co z paliwem to nie wiem bo nie mam jak sprawdzić bo są czarne przewody paliwowe, a co do wycieraczek to raz działają a raz nie i to na każdym biegu...
kowal323
Wysłany: 2014-08-25, 19:50
Kiedy filtr paliwa zmieniałeś ?
Wyjmij przekaźnik 99 i przeczyść styki i zobacz czy pomoże lub jeśli masz możliwość pożycz przekaźnik od kogoś znajomego i wsadź do siebie. W sklepie kosztuje ok 25 zł ale lepiej się upewnić bo nie sztuka wszystko wymieniać.
Ostatnio zmieniony przez kowal323 2014-08-25, 19:55, w całości zmieniany 1 raz
pawlik1993
Golf mkII
Wysłany: 2014-08-25, 19:58
Przemek czyli wystarczy załozyc amory ori z polo i jest nizej? a jak tak to ile?
Diesel musi dymić
oferujemy:
-Swapy silnikow
-remonty silnikow
lukasz51195
Wysłany: 2014-08-25, 20:38
Filtr paliwa nowy, na przewodzie od filtra do pompy nie ma takej opaski uciskowej, może to mieć coś wspólnego..?
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-08-25, 20:52
Jak nie ma opaski to łapie lewe powietrze i tak sie bedzie dzialo, do tego pewnie ciezko pali.
Opaska zaciskowa jak cos :D
Masz pytania dzwoń
728-862-808
kowal323
Wysłany: 2014-08-25, 21:51
Nie koniecznie. TDI wysyła sobie więcej paliwa przez co przy mniejszych prędkościach - obrotach w miare normalnie funkcjonuje, muli ale pracuje normalnie. A przy 120 zaczyna nie wyrabiać i się przypowietrza.
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-08-25, 23:20
Panowie ile dokładnie płynu wchodzi to układu wspomagania kierownicy ?
I jaki moglibyście mi polecić ?
Budda
Silnik: AAZ
Wysłany: 2014-08-26, 00:10
Byłem wczoraj na złomowisku sprzedać trochę stali co po robieniu bramy i płotu została i znalazłem ciekawy fant a mianowicie czarne kierunkowskazy FER, chcieli za nie tylko 20zł więc bez namysłu zabrałem :D :diabeł:
Niestety prawy kierunek ma połamane mocowanie, to gdzie przychodzi ta blaszka, która się zatrzaskuje w zderzaku i mam pytanie będzie coś z tego kierunku? Da się go jakoś zamontować? Próbowałem coś wykombinować ale chyba zostaje mi go jedynie przykleić na silikon czy coś. Może macie jakieś pomysły?
Oldschool diesel :P
Heavy
Tytanowy Janusz
Wysłany: 2014-08-26, 13:06
Tomaszek ile wchodzi to juz nie pamietam. Ale polecam hipol aft ll jakos tak sie nazywal
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-08-26, 13:23
Budda, co do polamanych zaczepow to z innego kierunku wyciac i przykleic na goraco plus poksipol i bedzie trzymac
kowal323
Wysłany: 2014-08-26, 13:30
Tomaszex napisał/a:
800-850 ml, Febi zielony.
kowal323
Wysłany: 2014-08-26, 18:10
Panowie ponawiam pytanie, czy podejdzie do Venta magiel z Passata B3 ?
lukasz51195
Wysłany: 2014-08-26, 21:37
Opaska ZACISKOWA :D założona i zobaczymy czy pomoże, a co do wycieraczek to wyczyściłem przekaznik ale nie pomogło, wycieraczki działają tylko w pozycji 1 (na dół) ale też im coś czasami odwali i działają cały czas na wszystkich pozycjach a co do innych pozycji to tylko się zacinają tzn ruszą kawałek i stoją oprócz spryskiwaczy,
Wysłany: 2014-08-26, 23:28
Według mnie przelacznik do owymiany ;)
lukasz51195
Wysłany: 2014-08-27, 00:16
Też tak myślę żeby tam do niego zajrzeć i powyczyszczać tylko teraz kolego mam jedno pytanie jak mam sciągnąć kierownice jak jest poduszka...?? Mam odpiąć akumulator i to wystarczy....?? :]
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-08-27, 07:16
Odpinasz aku odkrecasz dwa imbusy i wypinasz tasme i poducha zdjeta, to samo jak zakladasz odpinasz aku i wpinasz tasme
Tomaszex
Festynowy tuner
Silnik: TDI +R/2,4D
Wysłany: 2014-09-02, 20:26
Z racji że siada mi rozrusznik (pekniety magnes trze o wirnik) :mur: zastanawiam się nad kupieniem samej obudowe z magnesami, tylko że mam rozrusznik od Golfa IV
i tu pytanie Czy rozruszniki od Vento/Golf 3 są identyczne jak w MK IV czy jednak obudowa nie pasuje ? :co?:
lukasz51195
Wysłany: 2014-09-03, 16:18
Panowie mam taki problem a mianowicie czym mam wyczyścić zbiorniczek z takiego brązowego osady...??? Lałem już chyba wszystko gorący ocet, dimer,kwasek cytrynowy, kreta itp i nic nie pomogło, macie jakeś swoje sprawdzone sposoby na to...?? Czy muszę kupić jakiś preparat albo nowy zbiorniczek...??
kowal323
Wysłany: 2014-09-05, 21:01
Ktoś orientuje czy silniki 1.9 TD w Ventach i VW Multivan / Transporter T4 to to samo? Czy np turbo można przełożyć z jednego do drugiego..
Hitchhiker
Wysłany: 2014-09-05, 21:38
Podejrzewam, że za zbiorniczek w ASO (auto szrot osobowe) zapłacisz mniej niż za chemię do czyszczenia tego co masz.
szefuniopaslek
VWmaniak
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2014-09-08, 20:03
ktoś coś kojarzy?
http://olx.pl/oferta/golf...D5-ID6VOqW.html
http://olx.pl/oferta/vw-g...D5-ID6QP83.html
http://olx.pl/oferta/vr6-...D5-ID5GmDh.html
http://olx.pl/oferta/golf-3-vr6-CID5-ID6cIl9.html
CZERWONA STRZAŁA 1.8
STARE 1.9TD
Ostatnio zmieniony przez szefuniopaslek 2014-09-08, 20:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-09-08, 20:40
Jak bym miał doradzać to golfik z 1 linku jest najlepiej doinwestowany i chyba nalepiej utrzymany ;)
mielenkoVW
[Usunięty]
Wysłany: 2014-09-09, 08:24
Czy faktycznie opony mają aż tak istotny wpływ na spalanie naszego samochodu jak to zostało tutaj wyjaśnione? Że ciśnienie o 0,3 bara tak znacząco wpływa na opory toczenia naszego pojazdu i tym samym spalanie.
Strona wygenerowana w 0,22 sekundy. Zapytań do SQL: 13
