Osłona głośników...
Wysłany: 2006-04-19, 09:41   Osłona głośników...
Może macie jakiś pomysł jak osłonić tylnie głośniki?
Kurcze co łąduje coś do bagażnika to zachaczam o głośniki i boję się, że w końcu się rozwalą... Może Wy u siebie w Ventce coś zamontowaliście co je osłania...
Wysłany: 2006-04-19, 22:14
mam ten sam problem juz myslalem jak by to zabudowac
Wysłany: 2006-04-19, 23:04
tez mam na wierzchu... ale jesli mialbym czyms obudowac, to bylaby to jakas sztywniejsza siatka-dosc ladwo sie dognie do ksztaltu cewki glosnika i latwo sie zamontuje. w jakims sklepie z akcesoriami muzycznymi mozna raczej dostac siatke "z metra" do obudowy glosnikow estradowych( jak ktos sie bawi w samorobki na scene)-dosc mocna jest, sztywna i zarazem latwo dociac i dogiac w miejscu w ktorym sie chce. pozdrawiam
Wysłany: 2006-04-20, 11:46
tylko zabudowanie miaj sie z celem bo bagaznik to jest jakby skrzynka glosnika.. tak jak subwoofer .. jak zabudujecie bedzie gorszy dzwiek ..
Wysłany: 2006-04-20, 20:13
ale siatka nie spowoduje pogorszenia sie dzwieku-gorzej jakby bylo to jakies szczelne obudowanie
Wysłany: 2006-04-20, 21:04
Czyli nie ma za bardzo wyjścia z tej sytuacji, trzeba będzie uważać wkładając coś do bagażnika :-(
Wysłany: 2006-04-20, 22:08
według mnie siatke można smiało wstawic( nie pochlania ona fal dzwiekowych, bo jest z metalu, czyli nie powinno byc straty jakości brzmienia)
Wysłany: 2006-04-20, 22:14
hehe no ja sie raczej zastanawiam jak tu zabudowac glosniczki.....ale od gory :) jakas plachta, czy czyms zeby je zamaskowac, tzn zeby nie byo....tak jakby ich nie bylo i zeby nie kusily roznych mend
Wysłany: 2006-04-21, 23:08
no ja chyba zrobie zabudowe bo mam na plecach dwa duze basiory a nie chcialbym zeby kiebys wpadl mi tam klucz do kol
Wysłany: 2006-04-23, 21:53
Spyro Spójż na fotki które ci przesłałem w związku z tym przyciemnianiem szyb tam na jednej masz tylną półke , zobacz glosniki prawie wogole nie wystają w bagażniku .
Półkę wykonałem z płyty PDF 6 mm , okleiłem pianką którą kładzie się pod panele podłogowe i zakupiłem w krawieckim materiał który pasował by, pod kolor wnętrza w przybliżeniu.
Zmuszony byłem takim zabiegiem gdyż wżuciłem na tył głosniki większe niż otwory w pólce tylnej fi 20 cm
Plik ściągnięto 31014 raz(y) 88,83 KB
Wysłany: 2006-04-24, 21:23
Dobry pomysł, muszę w wolnej chwili też zrobić coś takiego...
Wysłany: 2006-04-25, 01:25
I co jest jeszcze fajne to dodatkowa przestrzeń po między górną półką a dolną - działa jak subwofer :D
Wysłany: 2006-04-25, 01:27
kombinacja ciekawa trzeba przyznac
Wysłany: 2006-04-25, 01:33
I co najważniewjsze całkiem nie droga :)
Wysłany: 2006-04-25, 10:45
muszę w wakacje pokombinować...
Wysłany: 2006-04-25, 22:06
ale u mnie musialbym cos wiecej pokombinowac bo mam rolete na tylnej szybie
Wysłany: 2006-04-26, 09:54
no to już więcej roboty... I nie przeszkadza Ci ta roleta na tylniej szybie? Chociaż w sumie pisałeś, że masznawyk nie patrzenia przez tylnią szybę z BUSów
Wysłany: 2006-04-27, 12:31
Można zrobić wycięcie na rolete ale to już troszke więcej roboty :roll:
Wysłany: 2006-04-28, 21:10
nie dla mnie to tylnia szyba mogla by nie istniec jakos ciezko mi sie wiginac w tamnta strone predzej juz przez drzwi spogladam dziwolag ale juz tak mam
Wysłany: 2006-04-29, 15:43
Ano są nawyki, których nie da sie przezwyciężyć jak z kolei mam taki problem z trzymaniem kierownicy i gałki skrzyni biegów, zawsze kierownice trzymam na dole a nie na 13.45 jak być powinno i ciągle trzymam rękę na dźwigni biegów a też się nie powinno...
Wysłany: 2006-04-29, 20:03
no to ten nawyk to mamy podobny ale ja mam jeszcze inny bo jedna trzymam na kirownicy a druga trzymam na kolanie swoim zeby nie bylo!
Wysłany: 2006-05-02, 11:44
No ja jeszcze czasami w jednej ręce mam kierownice a wdrugiej papieroska, jednak ten nałóg jest niebepieczny:-(
Wysłany: 2006-05-02, 12:08
napewno szybsze rozwiazanie niz montowanie glosnikow w dziury i jeszcze dorabianie jakis oslon od srodka bagaznika... :)
Wysłany: 2006-05-02, 12:10
Ja zwykle po mieście jeżdże tak: lewy łokieć podparty na drzwiach i palcami trzymam kierownice, a prawa reka na dźwigni biegów. Dopiero jak na trase dłuższą wjeżdżam (większa prędkość i biegów tak często zmieniać nie trzeba) to 2 ręce na kierownicy lądują :)
[ Dodano: 2 Maj 2006, 13:13 ]
Na szczęście problem papieroska mnie nie dotyczy :D
Wysłany: 2006-05-03, 17:11
ja zawsze lewa reka na dole kierownicy, a prawa na galce od biegow :)
Wysłany: 2006-05-04, 09:08
no to widzę, że nie jestem osamotniony w szpanerskiej jeździe bez trzymanki :-)
Wysłany: 2006-05-04, 15:01
jakis taki nawyk-nie wiadomo skad sie wzial ... :) -bo w elce sie tak nie jezdzilo ;) - ale jest jeden wyjatek Spyro-mam galke metalowa, nizsza od oryginalnej i jak rano wejde w auto, to jest tak zimna, ze nieprzyjemnie tam reke trzymac ;) hihi
Wysłany: 2006-05-04, 16:05
Mam dokładnie tak samo, aluminiową gałeczkę, niższą od standardowej, taką szukłąem baaaaardzo długo (jest na fotkach na mojej stronie w Klubie), i szczególnie w zimę doskwierała mi na maxa, bo nie lubię jeździć w rękawiczkach...
Wysłany: 2006-05-12, 10:52
no nawyk z papieroskiem jest wstretny ja tez palilem ale juz od 4 lat nie mam tago problemu a juz palenie w samochodzie to nie toleruje.pozdrawiam
Wysłany: 2006-05-12, 10:57
BANDERAS_RR napisał/a:
Mam dokładnie to samo - a w szczególności w moim samochodzie. Kiedyś wujas troche podcięty siedział na tylnim siedzeniu i zapalił sobie w moim aucie. Nie widziałem tego momentu ale jak tylko dym poczyłem to tak się na niego wydarłem, takimi bluzgami rzucałem że cały tydzień mnie przepraszał...
Wysłany: 2006-05-12, 12:03
no u mnie w samochodzie sie raczej pali (ale do czasu, gdy towarzystwo jest w miare trzezwe i trafia do popielniczek :P ;) )
Wysłany: 2006-05-12, 12:28
jak by ci ktos wypalil dziurke w siedzeniu to tez bys inaczej na to patrzyl
Wysłany: 2006-05-12, 13:33
A ja niestety kopce w aucie i pozwalam innym palić, tyle, że nie trawię strząsanie popiołu za okno jak to większosc robi, bo chce oszczędzać popielniczkę (nie wiem po co), jak ktoś jest z tyłu, to mu otwieram popiołkę tylnią i niech jara, byle do popielniczki... Sam palę jak smok, więc nie hamuje innych palaczy, ale może jak kiedyś wreszcie żucę ten śmierdzącu nałóg to zaczną ganiać pozostałych...
Wysłany: 2006-05-12, 17:39
niestety mam juz pare dziurek... :( ale juz po poprzednim wlascicielu... czasami mi tez zdaza sie popalac-dlatego nie ganie...
Wysłany: 2006-05-12, 21:17
ja palilem i to sporo nawet dwie paczki mocnych na dzien i do tego jeszcze pare skretow z zajebiscie mocnego tytoniu ale jak fajki zaczely drozec to rzucilem w jeden dzien i nie pale do dzis a w samochodzie tez palilem i kiedys to nawet wypalilem sobie dziure w koszuli no i siedzenie tez mialo kilka wpalen a wlasnie przez otwieranie okna i ztrzepywanie popiolu za okno to juz byl debilizm
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytań do SQL: 11
