2008-04-22, 14:09
MAM PROBLEM
osama
Wysłany: 2007-08-18, 12:26   MAM PROBLEM
Po podlaczeniu samochodu do komputera (vento 1,9 TDI) komputer wykazal 2 bledy:
"Sygnal obciazenia zacisku alternatora DF NIEPRAWIDLOWY SYGNAL - BLAD SPORADYCZNY"
oraz "cisnienie w przewodzie dolotowym roznica dorególowania - BLAD SPORADYCZNY"
Jak to naprawic?
Maximus37
Wysłany: 2007-08-18, 22:36
Witam pierwszy błąd związany jest z alternatorem czeka cię wymianę pierścionka tak zwanego sam możesz to zrobić jak masz choć małe pojecie.
A co drugiego błędu to musisz dobrze posprawdzać czy nie masz jakiejś nieszczelności w układzie dolotowym jakieś pękniecie a może spadł jakiś wężyk podciśnieniowy dobrze obejrzyj silnik. W najgorszym przypadku może ci siadać turbinka :hmmm:
janes
##VW## POWER ;))
Silnik: 1.8 20VTURBO
Wysłany: 2007-08-18, 23:25
Witam.
Dołożę parę grosy od siebie, wiec tak, co do błędów typu BLAD SPORADYCZNY występują dość często nawet w nowych VW, sam u siebie w pracy średnio przy każdorazowym podłączeniu do VAS,a dowolnego auta z rodziny VW często sczytuje takie błędy, lub podobne, górna wartość przekroczona lub podobne, tak jak w powyższym poście sprawdziłbym nieszczelności w układzie dolotowym od przepływomierza aż po turbinę, a alternator, sprawdź mase samochodu i połączenia alternatora no i w gre wchodzi oczywiście to co opisywał Maximus37... To tyle ode mnie. Pozdrawiam
...a w sercu zawsze VENTO...
