Komputer vento 1.8 jak piny
castokars
Silnik: 1,9 tdi
Wysłany: 2014-08-05, 09:02   Komputer vento 1.8 jak piny
Mam sterownik silnika
numer 0 261 200 784. od golfa III vento 1.8
Chciałbym się połączyć z nim "na stole" za pomocą vaga (vag-com). Jaka jest pinologia ? Jak to muszę zrobić?
Troszkę poszperałem w internecie i znalazłem pinologie tego ECU z jakiegś programu.
Jest to ECU z OBD I czy za pomocą interfejsu kkline OBD II można podłączyć się z tym komputerem na stole? Proszę o poradę, ocenę i wskazówkę co do mojego toku myślenia:
- po pierwsze muszę zasilić interfejs : 4 - masa, 16 - +12V, 7 - linia K, 15 - linia L ( czy jest potrzebna)?
- zasilić komputer ECU z akumulatora wg schematów: plus - 21, masa - 17, 20, 1, 12. oraz z pinu 29 ( linia K) wyprowadzić połączenie z pinem 7 w OBDII interfejsu? czy powinienem również wyprowadzić połączenie z Lini L pinu 11 do 15 z interfejsu?
Ostatnio zmieniony przez castokars 2014-08-05, 09:05, w całości zmieniany 2 razy
