Wymiana Silnika .
adrian2071
Silnik: 1.9 td
Wysłany: 2014-08-12, 23:09   Wymiana Silnika .
Na początku tak . Posiadam VW Vento 1.9 D 65km .
Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwa wymiana silnika ( a zapewne jest ) i z czym to się wiąże . Biorąc pod uwagę to , że muszę i tak zamontować nowe poduszki. Chciałbym się dowiedzieć czy jak włożę mocniejszy silnik ( dajmy 90km) czy muszę wymieniać inne podzespoły ?
Hitchhiker
Wysłany: 2014-08-13, 07:47
Jeżeli chodzi o zmianę silnika to musisz miec kompletny silnik do SWAPa czyli z całym osprzętem. Co do innych podzespolów to zależy o co pytasz. Jeżeli o kwestie osprzętu silnika jak komputer, wiązka itd to tak. Jeżeli o nie wiem... hamulce to nie. Dużo zależy tez od tego jaki silnik chciałbyś wsadzić (od tego zależy głównie kwestia zmiany skrzyni i sprzęgła). Poza tym pocztyaj forum - jest sporo tematów na temat Swapu.
Edit. Zasadniczo też albo znasz się na mechanice chociaż trochę albo lepiej zlecić to komuś dalej bo swap silnika to nie wymiana klocków :P
Ostatnio zmieniony przez Hitchhiker 2014-08-13, 07:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-08-13, 13:04
Jeżeli wkładałbyś 1.9TD 75km, to raczej nic nie trzeba grzebać z elektryką, tylko zmiana pewnie puszki filtra powietrza, downpipe i nie wiem jak z chłodnicą. Jak TDI 90km to zmiana całej elektryki silnika (w sumie jej dołożenie, bo w td i d jej nie ma).
