Woda w bagażniku :(
butcher1989
Silnik: 1,8 ADZ
Wysłany: 2014-08-14, 18:49   Woda w bagażniku :(
Wiem że był już taki temat ale od razu odpowiem że to nie uszczelka lamp. Potrzebuje takiej gumy, którą zakłada się na przewód. Otóż przez jej brak po każdej ulewie mam w bagażniku kałuże wody. Gdzie takową mogę zdobyć??
Mój :) :)
Hitchhiker
Wysłany: 2014-08-14, 21:09
Obstawiam, że to nie ta guma. Więkość Ventyli nie ma tych gum i nie cieknie
Wysłany: 2014-08-15, 14:29
Zapewne koło lamp woda cieknie.
Wysłany: 2014-08-15, 15:07
O moje foto, Ja wzielem ze szrotu z prawej strony ;)
pawel66600
Wysłany: 2014-08-15, 21:35
Ta część której nie masz, jest to integralna cześć wiązki klapy i nie da się jej dokupić osobno.
Można sobie poradzić kupując gumę od wężyka centralnego zamka, która jest po prawej stronie klapy, otwory są wymiarowo więc i taka przypasuje, z tym że trzeba dociąć odpowiednio otwór w gumie, bo wiązka ma inną średnicę niż wężyk centralnego.
1H5 971 907 C - guma wężyka centralnego zamka, koszt 21zł w ASO
Vento OEM+
butcher1989
Silnik: 1,8 ADZ
Wysłany: 2014-08-15, 22:09
Tak to dokładnie wygląda
Dzięki pawel66600 wezmę to pod uwagę
Mój :) :)
pawel66600
Wysłany: 2014-08-15, 22:31
To w takim razie ta co Ci podałem nie nada się bo jest od klapy. Pokazałeś że nie masz tej z klapy, od karoserii guma będzie większa ale nada się ta z drugiej strony.
1H5 971 907 B - guma karoserii od centralnego 21.60 w ASO
Vento OEM+
Paweł_R
Wysłany: 2014-08-23, 16:23
A na zdjęciu, którym pokazał butcher1989 te, że tak nazwę odbojniki klapy, to każda ventka miała? Czy dopiero te młodsze roczniki?
Wysłany: 2014-08-23, 16:36
Paweł_R, raczej te nowsze ja mam 1993 i nie mam tego.
Paweł_R
Wysłany: 2014-08-23, 17:09
Tak myślałem, bo u mnie też tego brak :)
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytań do SQL: 12
