1.8 AAM podstawa wtrysku
pawel66600
Wysłany: 2014-08-14, 21:10   1.8 AAM podstawa wtrysku
Witam, dłubiąc przy silniku napotkałem pewne zjawisko, mianowicie wtrysk lata na wszystkie strony, podczas ruszania wtryskiem nic się z silnikiem nie dzieje, obroty nie falują itp. pęknięta uszczelka podstawy wtrysku?
Troszkę też popierduje z wydechu, innych zjawisk nie zaobserwowałem
Filmik https://www.youtube.com/watch?v=jN6unaRVBnI
Vento OEM+
Ostatnio zmieniony przez pawel66600 2014-08-14, 21:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-08-15, 07:42
U mnie jest podobnie, z tym że ja mam jeszcze mieszalnik do gazu nad przepustnicą. Przy przygazówkach chodzi razem z silnikiem, ale też ma samo w sobie jakis luz.
Wysłany: 2014-08-15, 09:01
Tez mi lata na boki zresztą to nie może być sztywne wiec wszystko ok jest ;)
pawel66600
Wysłany: 2014-08-15, 21:36
Zastanowiło mnie to że lata, u dziadka w Golfie III 1.4 ABD wtrysk siedzi sztywno i się nie rusza.
Vento OEM+
Wysłany: 2014-08-16, 20:20
U mnie również lata mimo nowej podstawy.
vento92
vento92
Wysłany: 2014-08-17, 10:28
W moim Ventylku tak samo po zmianie podstawy wtrysku i nie zmienia to nic w pracy silnika :)
pawel66600
Wysłany: 2014-08-17, 16:31
Dzięki panowie za odpowiedzi :)
Vento OEM+
Wysłany: 2014-08-22, 09:00
Zrób sobie test szczelności tej podstawy, czyli na pracującym silniku jedną ręką ruszaj wtryskiem we wszystkie strony a druga psikaj po podstawce jakimś palnym dezorantem plakiem czy samostatrtem, jesli obroty w chwili pryśnięcia się zmienią to podstawę wymień i masz z głowy.
