Problem na niskich obrotach
FirstVento
Silnik: Benzyna+Gaz
Wysłany: 2014-08-18, 00:19   Problem na niskich obrotach
Witam.
Zakupiłem ostatnimi czasy vento które posiada pewien mankament mianowicie jadąc autem na niskich obrotach (z lekko wciśniętym gazem) silnik się dławi, kiedy wcisnę gaz do końca odżywa.
Panowie jeśli wiecie co może być tego przyczyną napiszcie.
Wysłany: 2014-08-18, 07:13
Dzieje się tak na gazie i na benzynie? Ja bym szukał nieszczelności w dolocie i zresetował ecu na początek.
FirstVento
Silnik: Benzyna+Gaz
Wysłany: 2014-08-18, 07:24
na gazie chodzi lepiej (na ciepłym)
Wysłany: 2014-08-18, 07:38
Ale lepiej czy całkiem dobrze? Której generacji gaz masz?
Hitchhiker
Wysłany: 2014-08-18, 09:02
Zawsze możesz spróbować go pożądnie przedmuchać. Przełączasz na benę i jeździsz min. kilka minut na wyższych obrotach. Czynność powtarzasz na podtlenku lpg. ;)
Wysłany: 2014-08-22, 09:02
Dopisz jeszcze typ silnika i ten rodzaj instalacji gazowej jeśli będziesz chciał dalszych odpowiedzi.
