Opony
Jarek000a
Silnik: GLX
Wysłany: 2012-05-26, 12:06   Opony
Jak w temacie chodzi mi o to czy wejdą mi opony 195/65/r15 do ventylka :) ??
Prosze o szybką odpowiedz
markus
Silnik: 1.9 TDi
Wysłany: 2012-05-26, 19:31
195/50/r15 montowane były w niektórych modelach fabrycznie, ale profil 65 może być lekko za wysoki i przycierać. Ale zawsze możesz spróbować załolżyć. A nóż będzie ok? :)
Vento '96 1.9 TDi
pawel39106
VW
Silnik: 1.8 Pb+LPG
Wysłany: 2012-05-27, 00:17
u mnie 195/60 r15 już przy dwóch osobach i na full skręconych kołach obcieraja delikatnie.
Wysłany: 2012-05-27, 08:07
nie mozesz załozyc takiego rozmiaru bo predkosciomierz bedzie zle wskazywal 195/50 R15 taki rozmiar jest zalecany
danieluss123
Silnik: 1,9 GTD
Wysłany: 2014-08-12, 21:21
Panowie mam takie pytanko moze gtos sie orientuje w tym temacie bo
mam oponki 195/55/R15 w super stanie i nie wiem czy je pakować do golfa4 bo z fabryki wyjeżdżał na 195/65/R15 a tez nie che zostawić oleju z miska :D
Ostatnio zmieniony przez danieluss123 2014-08-12, 21:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-08-12, 21:24
No nie przesadzaj 1cm nie zrobi roznicy ;)
Wysłany: 2014-08-12, 21:29
danieluss123, bedzie za mała opona
wojtas83
Silnik: AFN++
Wysłany: 2014-08-12, 21:40
będzie to śmiesznie wyglądało trochę może lepiej 205/60
JETTA III TDI
SHARAN 2.0 TDI
Wysłany: 2014-08-21, 11:23
vwjanekvento napisał/a:
to jest 4 cm, robi różnicę.
speedy3333
Silnik: ---
Wysłany: 2014-08-21, 15:20
pablomed napisał/a:
Jak Ty wyliczyłeś że 4cm? :D Skoro opona jest 1cm (10mm) niższa... Czy liczysz że na czterech oponach po 1cm Ci odejdzie i auto zejdzie 4 cm w dół? :D
Wysłany: 2014-08-21, 15:32
Co Wy z tym 1 cm ?? Kto powiedział że profil opony jest wyrażony w mm ?? Profil opony jest uzależniony od jej szerokości i jest to procentowy stosunek wysokości do szerokości czy odwrotnie. :P
Wracając do tematu......różnica w tym kołach to dokładnie 39mm.
Zapraszam tutaj
http://www.v10.pl/narzedz...u,opon,204.html
Wysłany: 2014-08-21, 17:09
:oklaski: Paweł J. Dobrze prawi . To jest 55 procent szerokości opony :oklaski:
Wysłany: 2014-08-22, 09:06
speedy3333,
tu jest narzędzie dla Ciebie http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
chodzi o to co wyżej napisano, te cyfry 55 czy 65 to nie wymiar w milimetrach tylko stosunek szerokości do wyskości opony tu był błąd w Twoim wyliczeniu
