Thermotronic nie trzyma temperatury
dratek
Wysłany: 2014-08-24, 17:00   Thermotronic nie trzyma temperatury
Witajcie, mam problem z tym dziadostwem. Otóż jeśli chce żeby leciało zimno musi być ustawione na 18 oC, ale jeśli ustawię chociaż na 19 to już wali mi maksymalnym ciepłem, nie da się nagrzać lekko, albo za max albo wcale :/ Czego może być wina?
Wysłany: 2014-08-25, 08:26
musisz ocenić jak pracuje klapka zimno/ciepło sterowana z termotronica, ocenić czy działa czujnik temperatury koło radio omomierzem, czy kręci mu się wentylatorek
majkel00230
majkel
Wysłany: 2014-08-25, 19:38
tę klapkę reguluję się plastikowym cięgiełkiem na dole po lewej stronie w nogach pasażera
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
Wysłany: 2014-08-25, 20:22
U mnie jest trochę inaczej, bo cieplo leci dopiero jak dam na max pokretlo potem cofne i jest już ok ;)
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-08-25, 20:33
vwjanekvento, u mnie tak samo wlasnie dziala jak u Ciebie dratek, stawiam na zabrudzony czujnik temeratury przy radiu lub silniczek za nim za malo zasysa
dratek
Wysłany: 2014-08-25, 22:27
Wiatraczek pracuje. Ma ktoś zdjęcie tego cięgna od klapki?
Ostatnio zmieniony przez dratek 2014-08-25, 22:28, w całości zmieniany 1 raz
dratek
Wysłany: 2014-08-30, 23:51
Nie wiem o które cięgno chodzi, szukałem dzisiaj bezrezultatu.
