Kolektor Wydechowy
Endriuvento1.8
Endriuvento1.8
Silnik: 1.8 8V 75KM
Wysłany: 2014-08-31, 12:10   Kolektor Wydechowy
Witam mam pytanie , pekł mi kolektor w vento 1.8 AAM i kolega ma ale z ABS 90koni i czy on na 100 % bedzie pasować do mojego motoru?
Wysłany: 2014-08-31, 13:14
Na 100% będzie pasował, ale reszta nie będzie pasować.
Endriuvento1.8
Endriuvento1.8
Silnik: 1.8 8V 75KM
Wysłany: 2014-08-31, 13:26
ale rure zza kolektorem tez zmianie a potem itak srednia jest wiekksza bo mam strumienice to przyspawam a co moze jeszcze byc nie tak?
Wysłany: 2014-08-31, 20:29
Reszta może być, tylko średnica jest mniejsza.
Endriuvento1.8
Endriuvento1.8
Silnik: 1.8 8V 75KM
Wysłany: 2014-08-31, 21:11
ok dzięki bardzo , najgorzej bedzie stary zdjąć ;/
Endriuvento1.8
Endriuvento1.8
Silnik: 1.8 8V 75KM
Wysłany: 2014-09-03, 18:37
a z wymiana to szybciej chyba bedzie cały silnik wywalić? jak uważacie?
Wysłany: 2014-09-03, 20:17
A po co silnik ściągać ?
Endriuvento1.8
Endriuvento1.8
Silnik: 1.8 8V 75KM
Wysłany: 2014-09-03, 21:26
no moge tez odkręcic i go tylko przechylić i moze się uda
Wysłany: 2014-09-03, 21:50
Może się udać nie musi, dostęp jest marny, weź pod uwagę że jakaś śruba nie puści czy urwie się a wówczas zrobić to bez wyjęcia silnika chyba tylko ginekolog potrafi. Przerabiałem temat.
Wysłany: 2014-09-04, 09:07
pablomed napisał/a:
Miałem urwane 2 śruby i udało sie wyciągnąć bez ruszania silnika.
