2.0 2E benzyna stracił moc szarpie
Jendker
Silnik: 2.0 GLX 85kW
Wysłany: 2014-09-07, 19:08   2.0 2E benzyna stracił moc szarpie
Siema mam problem dzisiaj silnik podczas jazdy stracił moc i szarpie co może być przyczyną przepustnica ? silniczek krokowy(wymieniony) ? proszę o wskazówki
Grupa PODKARPACKA
http://www.automobilrzesz.pl/
Wysłany: 2014-09-07, 20:27
Chodzi w trybie awaryjnym.
Odepnij czujnik temp. na króćcu
Jendker
Wysłany: 2014-09-07, 21:55
nie równo pracuje tak jakby miał złą dawkę powietrza albo paliwa jutro sprawdzę ten czujnik i dam znać co i jak
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2014-09-07, 23:22
Właściwie niema czegoś takiego jak tryb awaryjny w tym silniku , wymiana czujnika nie pomoże szkoda czasu i kasy. Silniczek krokowy odpada nie daje takich objawów. Zacznij od przejrzenia układu zapłonowego, szarpanie sugeruje problem z iskrą. Potem kontrola szczelności dolotu, bardzo dokładnie razem z odmą i serwem ten silnik jest wrażliwy na nieszczelności między przepływomierzem a przepustnicą. Potem można miernikiem uniwersalnym sprawdzić przepływomierz i potencjometr przepustnicy, opisy są na każdym forum VW.
Jendker
Wysłany: 2014-09-08, 19:31
więc tak przepływka i krokowy sprawdzone hulają cały układ zapłonowy sprawdzony bez zastrzeżeń bo długich rozmyśleniach z mechanikami zostało ugięte zawory albo przestawienie rozrządu :/ nie wiem co gorsze
Grupa PODKARPACKA
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-09-08, 19:58
Tak z chwili na chwile ci przestal chodzic? czy wczesniej byl palowany, czy w czasie palowania sie stalo, na swiatlach podczas ruszania czy normalnie podczas zmiany biegu, czy gaz byl caly czas w tej samej pozycji jak to sie stalo?
Wysłany: 2014-09-08, 20:30
Sprawdz dokladnie ustawienie zapłonu miałem podobne objawy po ustawieniu nie te auto ;)
Jendker
Wysłany: 2014-09-08, 21:54
zrobiłem okło 15 km auto nagrzane tem powietrza około 24 stopni nie pałowałem i tak naprawdę to nie mam pojęcia kiedy to się stało po tych 15 km zgasiłem na 10 min ruszyłem jechał normalnie jak już dojeżdżałem do domu czułem że coś nie tak jest i jak już parkowałem to mi zgasł i zaczęło się na dobre
Grupa PODKARPACKA
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-09-09, 07:05
ugiete zawory bym wykluczyl przy przy takich warunkach malo prawdopodobne uszkodzenie, przestawiony rozrzad tak sam z siebie sie nie przestawia albo sie dzieje to przy ruszaniu albo przy ostrym puszczeniu sprzegla, jezeli w takich warunkach to sie stalo to jest prawdopodobne, tyle ze jezeli sie przestawil to mogl zrobic duzo wieksze szkody lub tylko wlasnie przestawil sie kat. na moje cos z zaplonem, zrob tak jak mowi vwjanekvento, ustaw na lampie dobrze kat i dopiero dalej patrz mechanicznie bo wplatasz sie w koszta.
Wysłany: 2014-09-09, 08:52
No a sprawdzić rozrząd czy jest dobrze to chwilka roboty, więc nie zaszkodzi. Kiedyś miałem przypadek w toledo 2e, że nie miał ciągu, szarpał tak jak u autora tematu, sprawdziłem rozrząd i był ok, ale mam taką metodę że przy takich objawach wałek rozrządu dać o jeden ząbek w stronę ścianki grodziowej, i było ok (chociaż wtedy nie był ustawiony na znaki).
Jendker
Wysłany: 2014-09-09, 20:30
Witam a więc zagadka rozwiązana :D rozrząd o jeden ząbek przestawiony nie wiem jak co gdzie kiedy ale jest jutro wymieniam cały rozrząd bo i tak juz pora na niego wiec jaki będzie efekt prac napiszę jutro :D
Grupa PODKARPACKA
Wysłany: 2014-09-09, 20:46
Panie ...... Klin na wale sprawdz konkecznie . Mialem te objawy .... Tyle ze czasami mial kopyto a jak go strzelilo to mol bagienny sie robil ..... Wkoncu kiedys sie wkur....m i go do 5000ciagnalem i przy najwyzszych obrotach scielo klin ...... Krotko mowoac silnik zrobil pa pa .... kupowalem drugi z pasata to samo oznaczenie .....chodzil jak zloto
Jendker
Wysłany: 2014-09-10, 19:28
wiec tak wymieniłem rozrząd już jest lepiej ale dalej coś nie tak między 2 a 3.5 tys obrotów coś żegota jak bym jechał zimnym dieslem i na wolnych obrotach lubi zgasnąć :/ masakra
Grupa PODKARPACKA
Ostatnio zmieniony przez Jendker 2014-09-10, 19:36, w całości zmieniany 1 raz
majkel00230
majkel
Wysłany: 2014-09-15, 19:29
miernik i sprawdź kable wysokiego napięcia, takie objawy dają uszkodzone przewody a jak nie masz miernika to kombinerki ogumione w łapę i na odpalonym ściągaj i słuchaj czy iskra skacze na świece
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
cibi
Wysłany: 2015-02-23, 09:50
witam. mam podobny problem. moj venciak od 1.5 do 3.5tys. potrafi szarpac niezaleznie czy silnik jest zimny czy goracy. objawia sie to tym ze jak chce dynamicznie przyspieszyc najpierw sie przymula potem sam wyrywa sie do przodu. z tego co czytam na forum nic nie odpowiada jako usterka w moim autku. ktos ma jakis pomysl? pomozcie!
Cibi
Wysłany: 2015-02-23, 10:06
cibi napisał/a:
Proszę przywitać się w odpowiednim temacie.
sebastian_l
Silnik: 2.0 8v2E
Wysłany: 2015-02-23, 17:15
A podpinał kolega do kompa ja tez miałem takie jazdy wtedy adaptacja przepusynicy i usuniecie błedów pomagało.
Jendker
Wysłany: 2015-02-23, 19:37
Sprawcie sobie aparat zapłonowy czy się nie przestawił :D
Grupa PODKARPACKA
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytań do SQL: 12
