LPG odmówiło posłuszenstwa
krzys9262
vento mój drugi dom
Silnik: 2.0 2E 116km
  Wysłany: 2014-09-08, 22:37   LPG odmówiło posłuszenstwa
przyjechałem dziś z pracy na lpg zostawiłem samochód na dosłownie 30minut i trafił mi sie wyjazd pewny wsiadam do ventylka odpalam przerzucam na gaz i gasnie próbuje z samego gazu odpalić to odzywa sie na pare sekund po czym znów gasnie i tak za kazdym razem gdy przekręce kluczyk :( :( na benzynie jest wszystko ok filterek gazu wymieniony 3godziny temu nie pomogło jedyne co mnie zastanawia do syczenie gazu po próbie odpalenia i wyłaczenia zapłonu :mur: mieliście kiedyś taki problem?z góry dziekuje za podrzucone pomysły :) silnik 2.0 2E na zwykłym gazie. :tazz: pozdrawiam :papa: :papa:
Wysłany: 2014-09-09, 07:35
Możliwe że cewka od reduktora.
mielenkoVW
[Usunięty]
Wysłany: 2014-09-09, 07:37
Na benzynie powinno się zawsze zapalać :)
Wysłany: 2014-09-09, 11:52
mielenkoVW, wytłumaczysz dlaczego? Jeżeli silnik jest ciepły to nie widzę przeciwwskazań do odpalania na gazie.
krzys9262
vento mój drugi dom
Wysłany: 2014-09-09, 16:59
cewka została wymieniona właśnie i wraz to samo :( (
Wysłany: 2014-09-09, 17:58
krzys9262 napisał/a:
Czyli puszcza gaz na elektrozaworze, sprawdź masę itp oraz czy przypadkiem masz dobrze krążenie wody.
O tak o syczy ?? od 12 do 20 sekundy na filmiku
http://w323.wrzuta.pl/film/13UPdgsHXJd/mov04938
Takie coś miałem jak mi nagrzewnica siadła,ale musiałem jechać bez niej i ją ominąłem ale za to zakłóciłem obieg cieczy na parownik i parownik był niedogrzany a z kolei dzięki temu elektrozawór przymarzał. Zobacz czy parownik przy rozgrzanym silniku jest letni czy gorący.
A parownik dużo ma nalatane ?? Byc może wymaga regeneracji, może któraś membrana pękła. ??
krzys9262
vento mój drugi dom
Wysłany: 2014-09-09, 20:47
po uderzeniu w elektrozawór przy reduktorze samochód odpalił :oklaski: ale ponowna próba zapłonu potzebowała znów młotka :pała: odkreciłem wszystko wyczyściłem i to samo. :mur: cewka już druga założona i nie pomaga... czy to coś z zasilaniem tej cewki?
mielenkoVW
[Usunięty]
Wysłany: 2014-09-11, 09:15
A to coś innego, gdy silnik jest ciepły. Myślałem, że mówimy o zapalaniu np. rano na zimnym silniku. Pozdrawiam.
Wysłany: 2014-09-11, 09:27
W czym szkodzi zapalanie na gazie, jeżeli np instalacja jest z głową założona, reduktor się wyrabia, nie leje ciekłym gazem i nie przymarza ??
krzys9262, Sprawdź masy, elektrozawór (cewka) jest zmasowany do reduktora, ale za to reduktor musi być także konkretnie przykręcony do budy bo tez będzie gubiło masę. Zajrzyj także do elektrozaworu, zdejmij cewkę i wykręć środek, jest tam taki tłoczek, który odcina lub podaje gaz. Może wymagać czyszczenie, wyczyść cały tłoczek jak i miejsce do którego przylega. Gaz suchy nie jest, jak to niektórzy twierdzą, więc może on być w tłustej mazi, która uniemożliwia mu prawidłową pracę.
