Variant MK3 L13M
  Wysłany: 2014-09-21, 07:21   Variant MK3 L13M
Więc tak na szybko. Auto kupione z powodu uszkodzenia passka b3.
Padło na golfa w dieslu gdyż chodzi o ekonomie i jak najmniej awaryjności .
W wyborze auta były uwzględnione 4 podpunkty
1. diesel
2. combi
3. czarny
4. vw (koniecznie passat)
Niestety spełnione zostały tylko 2. Trzeci w połowie.
Teraz o aucie :
Model GOLF III Variant
Silnik 1.9 TD 75 kucy
Rok produkcji 1994
Przebieg wg licznika 335tyś i rośnie
Skrzynia Manual CHD
Kolor L13M Saturn Yellow
Wersja EUROPE
Wyposażenie
centralny pneumatyczny, wspomaganie , szyberdach, hak.
Na obecną chwilę wymienione fotele przód na stołki z passka b4 . Czeka jeszcze kanapa.
Golf ma zrobioną podłogę i progi. Zostało zrobić zaprawki i uzupełnić trochę rzeczy w środku i myślę że auto posłuży.
Jedna fota jak na razie.
Ostatnio zmieniony przez Przemek 2014-09-21, 07:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-09-28, 07:24
2 tygodnie o zakupu było trochę czasu żeby wymienić parę elementów które były lekko zużyte. Zmieniłem podświetlenie bo to oryginalne ledwo żarzyło się. Generalnie poszukuje lamp na przód i halogenów.
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-09-28, 20:17
Najlepsze to ze ja tylko kanarkow mialem felgi a Ty cale auto :D
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
Budda
Silnik: AAZ
Wysłany: 2014-09-28, 20:53
Ale żółty jest fajnym kolorem :D Mi osobiście bardzo podoba się żółte Vento :P
Przemek z silnikiem coś będziesz modził czy zostaje seria?
Wysłany: 2014-09-29, 17:58
Budda napisał/a:
Jeśli zostanie auto to coś się pokombinuje . Z tego co mi Mucho doradził to wtryski od 1.6td bost pin i cooler z tdi. Ewentualnie coller z golfa V i rzeźba w rurach.
Jeśli by się udało to chciałbym coś koło 120 koni
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-09-30, 20:13
Cooler z sharana lub meganki :D
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Wysłany: 2014-10-02, 18:08
Zmiana coloru lamp tył
speedy3333
Silnik: ---
Wysłany: 2014-10-02, 18:39
Spray czy folia? :]
Wysłany: 2014-10-02, 18:40
folia. Ale będzie zmiana na trochę jaśniejszą .
Wysłany: 2014-10-02, 18:46
Dobrze lampki pasują do żółtego, jeszcze z przodu soczewka i będzie malina ;)
Wysłany: 2014-10-21, 20:53
Mały odświeżenie
Wysłany: 2014-11-15, 18:12
Więc tak przez ostatni czas auto jeździło i nie sprawiało problemu.
Dostał nowe zimówki i się obraził. Tydzień temu strzeliła nagrzewnica. Na początku myślałem że wąż od turbo który spadł i nakopcił. Ale niestety dalej szyby brudne i tłuste . W końcu znalazłem płyn pod dywanikiem i odrazu wiadomo - operacja deska out z auta.
Akcja trwała 4 dni. Powodem praca od 6 do 18 , a przy latarce robi się *(&@^*&. Złożenie to dopiero męka . Ale nagrzewnica (korpus) umyta i wysuszona . Dziwne było to żę korek spaliło od nawiewu po złożeniu auta. Zrobiłem zworkę w skrzynce i mam drogowe z mijania.
W tygodniu dojedzie zenon H7 4300K i będzie lepiej widać na drodze.
Jedna fota z akcji
Wysłany: 2014-11-15, 18:21
Faktycznie z wymianą nagrzewnicy schodzi długo. Ty i tak widzę miałeś lepsze dojście bo ja np nie ruszałem tego pasa do którego jest przymocowana kolumna kierownicy.
Wysłany: 2014-11-15, 18:34
Paweł J., inaczej nie szło wyjąć nie łamiąc nic. Ale myślę że będzie spokój na lata. Teraz rozrząd z pompą wody i nowym płynem olejem i chyba świeczki . Tyle na ten rok
Wysłany: 2014-12-02, 18:06
Więc tak golf na nowym rozrządzie pochodził 100km. Zaczął pukać szarpać motorem. Diagnoza wstępna klin na wale. Ale okazało się że jest gorzej . Dziwnym trafem na 4 garze była nakrętka . Tu się nasuwa pytanie skąd. Po zakupie auto zrobiło 4500km i chodziło bez zarzutu a tu nagle po zmianie rozrządu takie cyrki. Ku^&^&^ szlag mnie trafi.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-12-02, 18:29
wpadla przez wyciagnieta rure filtru powietrza i zassalo przez turbo?? innej opcji nie widze :/
Wysłany: 2014-12-02, 18:37
Tylko nie ja robiłem rozrząd.
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-12-02, 18:46
no wlasnie moze przez nie uwage flachowcy stracili nakretke ktora wlasnie wpadla bo nie wiesz gdzie sciagneli rure czy na gorze tylko czy przy samym turbo
Wysłany: 2014-12-03, 18:03
Motor znaleziony w sobotę wycieczka po niego i montaż w poniedziałek . Mam nadzieje że to koniec niespodzianek.
Wysłany: 2014-12-07, 20:06
Silnik przywieziony . W cenie gołego silnika z allegro mam
alternator
pompę wtryskową
wtryski
pompę wspomagania
turbo
i katalizator
jutro będzie montaż i odpalenie.
Wysłany: 2014-12-07, 21:16
Przemek, kupiles AAZeta spowrotem ??
Wysłany: 2014-12-07, 21:17
Rafik, tak. bo nie mam czasu na swapy i inne rzeczy.
Jeśli swap to w białym nie w golfie
Wysłany: 2014-12-13, 15:45
Więc tak golf jeździ ale nie jest to samo. Dziś oddałem turbo do regeneracji które było ze starym motorem. W poniedziałek będzie wiadomo co do zrobienia.
Szacowany koszt w granicach 1K . Przeróbka turbo VNT jak było w planach mija się z celem w aucie które tylko służy do jazdy do pracy.
Wysłany: 2014-12-20, 15:25
Dmuchawka wróciła z regeneracji. Teraz nowy olej filtry i pendzel.
Wysłany: 2014-12-20, 18:01
Przemek, ile wyszła regeneracja jesli mozna wiedziec ?? bo mi krzykneli za regeneracje 720 złotych a tylko uszczelka puszczala olej a turbina normalnie działała wiec odpuscilem temat i za 150 zeta wyrwalem w dobrym stanie T3 :D
Wysłany: 2014-12-20, 22:11
Rafik, 620 brutto ale wymienili 5 części . K03 też chodziło normalnie aczkolwiek miało luzy i troche olej leciał.
Wysłany: 2014-12-26, 17:40
jak zrobili dobrze to jeszcze warto było :)
Adamss81
Silnik: 1.8 AMM
Wysłany: 2016-03-04, 12:46
Co z tematem ?
Moniczka
Silnik: 1.8 90km
Pomogła: 8 razy
Wysłany: 2016-03-24, 14:14
Kanarek już dawno poszedł na sel
