opis skrotu
ireneusz5076
gienas
Wysłany: 2014-10-01, 10:54   opis skrotu
Witam czy ktoś jest mi wstanie wyjaśnić co to oznacza błąd numer 258 Przełącznik Cewki 1 – otwarty obwód lub
skrót do uziemienia lub B+ (N89) ,bo nigdzie nie mogę wyczaić. :zšb:
moja lalunia
Ostatnio zmieniony przez muchomorek165 2014-10-01, 11:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-10-10, 14:44
No a więcej info? Jakie są objawy? Czy tyczy Vento w ogóle? To jest błąd elektrozaworów w skrzyni automatycznej (zawory N88 i N 89) , ale nie mam pojęcia czy występowały w starych automatach. A jeśli nie masz skrzyni automatycznej to wywal program którym testujesz i poszukaj lepszego.
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2014-10-10, 14:44, w całości zmieniany 1 raz
majkel00230
majkel
Wysłany: 2014-10-23, 19:23
skrót do uziemienia lub B+ (N89 --- raczej przerwa lub zwarcie do masy
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
ireneusz5076
gienas
Wysłany: 2014-10-27, 11:52
witam a gdzie szukać przyczyny,problem jest z abs pali się kontrolka.
moja lalunia
Hitchhiker
Wysłany: 2014-10-27, 12:18
ireneusz5076 napisał/a:
A sam ABS działa normalnie?
majkel00230
majkel
Wysłany: 2014-10-27, 12:56
sprawdzić na VAG'u oraz przewody czujników, to ta wstępnie
Moja maszynka:
ireneusz5076
gienas
Wysłany: 2014-10-27, 13:53
nie działa abs
moja lalunia
Wysłany: 2014-10-28, 08:15
Jak nie działa ABS, to przy którymś kole uwalony czujnik, w sumie to pewno kable są tam przerwane.
ireneusz5076
gienas
Wysłany: 2014-10-28, 12:02
ok dzięki za wyjaśnienia w tygodniu się za to zabiorę ja będę wymieniał koła na zimę.
moja lalunia
ireneusz5076
gienas
Wysłany: 2014-11-09, 12:17
Wszystko działa abs zrobiony winę miał przerwany kabel w prawym przednim kole, koła na zimę założone . :] :]
moja lalunia
Ostatnio zmieniony przez ireneusz5076 2014-11-09, 12:19, w całości zmieniany 1 raz
