Uszczelka między kolektorem a wydechem
Endriuvento1.8
Endriuvento1.8
Silnik: 1.8 8V 75KM
Wysłany: 2014-10-02, 22:39   Uszczelka między kolektorem a wydechem
po raz kolejny wymieniłem uszczelke między kolektorem a wydechem i co jakiś czas znowu sie rozszczelnia i ja wydmuchuje , dokręcone na max prez chwile chodzi idealnie a potem znowu furczy :C
Macie jakis pomysł na to?
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-10-02, 23:05
Co za uszczelke montujesz ?
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-10-03, 05:53
Endriuvento1.8, Widocznie krzywo skrecasz lub krzywa jest juz plaszczyzna kup specjalna paste wysokotemeraturowa taka do wydechow ana jak zasycha jest jak beton powinna pomoc tylko jak posmarujesz nie dokrecaj na pale tylko z mocnym wyczuciem i nie jezdzij z jeden dzien
Wysłany: 2014-10-03, 07:18
hotdriver, czemu nie jeździć? Te pasty twardnieją pod wpływem temperatury więc po montażu odpalić żeby się nagrzał i tyle. Zawsze tak robię i jeżdżę w ten sam dzień i jest ok ;)
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-10-03, 07:35
No w sumie tak ale po nalozeniu odrazu bym nie butowal tylko zeby powoli wszystko samo sie rozgrzewalo na wolnych obrotach z reszta instrukcja obslugi jest napisana :-) a noi dobrze uszczelke i same laczenia przetrzec jakims rozpuchem np nitro zeby odtluscic to powinno trzymac
Gesiu_15
Silnik: GTI 2.0 2E
Wysłany: 2014-10-03, 08:04   Re: Uszczelka między kolektorem a wydechem
Endriuvento1.8 napisał/a:
zainwestuj w coś lepszego , Elring , dobrze oczyść powierzchnię gdzie montujesz uszczelkę .
Endriuvento1.8
Endriuvento1.8
Silnik: 1.8 8V 75KM
Wysłany: 2014-10-03, 13:43
za 8 zł uszczelka :d a taką paste mam to gdzie ja nałozyc z dwóch stron kolektor i rure i to uszczelkka połączyć ?
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-10-03, 13:53
Najpierw odluszczasz obie strony, nakladasz paste na rure kladziesz uszczelke nakladasz paste na uszczelke i prubujesz wcelowac w kolektor wydechowy najlepiej to we dwoch robic jeden smaruje a drugi naciaga w dol rure zeby pasta w okolo nie u...*^%#$*&$ :-)
Endriuvento1.8
Endriuvento1.8
Silnik: 1.8 8V 75KM
Wysłany: 2014-10-03, 18:02
hehe ok dzięki bardzo wszystkim za podpowiedzi :)
