schemat
Wysłany: 2014-10-05, 21:35   schemat
Potrzebuje schemat jak dołożyć przekaźniki do świateł żeby lepiej świeciły
muchomorek165
luki
Silnik: 1,9TD AAZ+
Wysłany: 2014-10-06, 00:50
Pisz do hotdriver wytlumaczy Ci :D
VW VENTO 1.9TD 55kW 92r
Masz pytania dzwoń
728-862-808
Pilne pytania 004915217798727
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-10-06, 07:00
Przemek, Po robocie ci podesle latwa sprawa trzeba tylko dorobic osobna wiazke i pociac orginalna sam posiadam juz zrobiona wiazke czeka tylko na dolozenie jak cos to na priv :]
Wysłany: 2014-10-06, 15:42
hotdriver, więc czekam
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-10-06, 20:59
Przemek, sa 2 metody chcesz na 2 przekaznikach czy na 4?? na 2 czyli na 1 do mijania 1 do drogowych, a na 4 to 2 do mijania 2 do drogowych???
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-10-06, 21:39
EDIT: moderatorzy prosze o usuniecie poprzedniego postu zabraklo czasu :)
Przemek, sa 2 metody chcesz na 2 przekaznikach czy na 4?? na 2 czyli na 1 do mijania 1 do drogowych, a na 4 to 2 do mijania 2 do drogowych??? no dobra wiec zaczynam :)
http://img440.imageshack....czeniaprzek.png to jest schemat na 2 przekażnikach ktore możesz umiescic w skrzynce bezpiecznikow kabel zolty czyli mijania wychodzi z przełacznika swiatel czyli tu manetki kierunkowskazow do pinu j/3 skrzynki bezp czyli tu Skrzynka centralna, kabel biały (drogowe) do j/1 skrzynki bezp. je wlasnie rozcinasz wtedy prad jeszcze bedzie szedł przez ori bezpieczniki czyli uklad jest na 6 bezpiecznikach i 2 przekaznikach mozesz tez ominac zeby prad z aku nie szedl przez ori bezpieczniki tylko przez 2 nowe czyli układ na 2 bezpiecznikach i 2 przekaznikach to podłaczasz sie ( rozcinasz) do pinów wychodzacych ze skrzynki bezpieczników drogowe ( A1/6 i A2/7) oraz mijania (A1/1 i A2/3) osobiscie wole układ na 8 bezpiecznikach ( 4 ori i 4 dołozonych) i 4 przekaznikach na kazda lampe osobny bezpiecznik i przekaznik. jezeli chcesz wlasnie zrobic uklad na 4 przekanikach to proponuje zainstalowac je w komorze silnika to wtedy szukasz w całej wiazce przewodow pod akumulatorem kabli żółtego i zółto-czarnego to jest lewy i prawy mijania i biały oraz biało-czarny to lewy i prawy drogowy chyba by było na tyle :) w razie "w" pisz czego nie zrozumialeś
Ostatnio zmieniony przez hotdriver 2014-10-06, 21:46, w całości zmieniany 1 raz
hotdriver
Silnik: 1,9 TDI AJM
Wysłany: 2014-10-10, 13:15
I co schemat sie przydal?
