2008-04-22, 14:57
podświetlenie zegarka
Poldi
Wysłany: 2007-08-23, 21:44   podświetlenie zegarka
Po odłączeniu i ponownym włączeniu akumulatora , przestało mi świecić podświetlenie zegarka. Reszta, podświetlenie licznika, obrotomierza i prędkościomierza jest ok. Czy to żarówka poszła czy może być inna przyczyna, bezpiecznik kabelek itp.
Vento'97 2.0 LPG
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2007-08-23, 21:51
Poldi pewnie żarówka się przepalila nic innego nie powinno się tam stać skoro reszta dziala pozdrowionka
Szycha...
ja stawiam na żarówkę skoro wszystko inne świeci
jak nigdy tego nie robiłeś to trochę Ci z tym zejdzie ale ogólnie cała "operacja" wyjęcia zegarów i wymiana tej żarówki jest prosta :OK:
Poldi
Wysłany: 2007-08-23, 23:08
No cóż będę się musiał z tym zmierzyć. Popatrzyłem w prady, jest troszke zabawy. Jaką żarówkę kupić? Pasuje mi wcześniej wiedzieć zanim to rozbiore.
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2007-08-23, 23:22
wszystkie te żarówki w zegarach są w takich oprawkach - możesz kupić albo samą żarówkę i przekładać albo prościej kupić od razu żarówkę w oprawce a najlepiej coś w tym stylu:
http://allegro.pl/item225...inal_tanio.html
masa tego jest na allegro więc do wyboru i do koloru ;)
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-08-23, 23:24
Poldi napisał/a:
... jest troszke zabawy...
bez przesady, jakieś max 30 min dłubania :OK:
Wysłany: 2007-08-23, 23:34
yahoo to zależy czy kiedykolwiek coś takiego robiłeś
Ja jak pierwszy raz rozbierałem zegary u siebie to chyba ponad godzinę nad tym się modliłem. Wszystko robiłem okrutnie wolno bo tak się bałem że coś przypadkiem złamię, zerwę, popsuję itp. itd.
Ale dziś jak już wiem z czym to się je to zrobiłbym wszystko zapewne w 10 minut (łącznie z wypiciem browara przy okazji :) )
Wysłany: 2007-08-24, 02:04
dobrze gavel prawi vodki mu nalac :) wszystko zalezy od wprawy - u siebie tez pare...nasicie razy to rozbieralem.... i nadal wszytko dziala :)
Poldi
Wysłany: 2007-08-24, 07:44
Fajne, to w takim razie wymienie chyba wszystkie żarówki na diodowe w zegarach. Tylko ile ich w sumie tam jest?
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2007-08-24, 07:50
uuu panie, sporo. sprawdz w poradzie gavla o podswietelniu zegarow. moze bedzie tam jakies zdjecie od tylu. ale duzo. okolo 12 szt. i to roznch kolorow ....albo tylko folijki zmieniaja kolor juz nie pamietam
Wysłany: 2007-08-24, 09:08
Hmmm, przy pierwszym rozbieraniu dechy jest trochę roboty i zajmuje to troszkę czasu, potem nabiera się takiej wprawy że idzie to bardzo szybko :-)
A żarówek poszukaj także w sklepie z elektronika. Bo ja za takie same dałem w sklepie po 3,50 bodajże jak się nie mylę :-) Czasami na allegro nie jest wcale taniej...
Wysłany: 2007-08-24, 10:54
Ta aukcja to tylko przykład - pierwsza na którą trafiłem po odpaleniu allegro.
Chciałem tylko pokazać jak to wygląda i na cenę nawet nie patrzyłem ;)
Jak masz gdzieś obok sklep w którym takie rzeczy sprzedają to jasne że lepiej w sklepie kupić bo jednej czy dwóch żarówek nie opłaca się brać na wysyłkę ;)
która z braku wolnego czasu nadal nie skończona gdzieś na dysku mi się wala :D
możesz luknąć sobie na poradę ze storny golfa: http://vwforum.pl/vdo i na fotkę z niej
a zobaczysz ile jest żarówek
Poldi ja bym wszystkich nie wymieniał bo po co skoro działają.
No chyba że chcesz się pobawić i poeksperymentować np. kolorami to inna sprawa ;)
Ale wtedy zrób tak, że najpierw rozbierz wszystko, dokładnie się wszystkiemu przyjrzyj w jaki sposób jest zmieniony kolor podświetlenia i wtedy sam zobaczysz co do czego jest, ile ewentualnie żarówek Ci potrzeba itd.
Wysłany: 2007-08-24, 11:48
No jak chcesz zmienić kolor podświetlenia to wtedy będą Cię razić migacze w innym kolorze i inne podświetlenie wyświetlaczy, wtedy kupujesz 4 żaróweczki (te co Gavel pokazał na aukcji) i zmieniasz podświetlenie, ot cała filozofia :-)
Poldi
Wysłany: 2007-08-24, 12:04
Myślałem, że jest ich kilka. Jest ich sporo więc nie będe wymieniał wszystkich. Pomysł wymiany wszystkich żarówek był podyktowany doświaczeniami z wcześniejszym autem. Spaliły mi się dwie żarówki, rozebrałem zegary i wymieniłem tylko te co się spaliły. Po kilku tygodniach przestały świecić dwie inne :)
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2007-08-25, 11:19
http://www.allegro.pl/ite...80_polecam.html mam pytanie... czy w tym linku są żarówki które pasują do podświetlaqnia panelu kontroli nawiewów czy się mylę??
Wysłany: 2007-08-25, 12:18
Tygrysisko, to i tak nic nie da bo będzie oświetla Ci tyko środkowe pokrętło. Ja właśnie zakupiłem neoniki i przetwornik, i jak zdążę to na Zlocik będzie już owe podświetlenie panelu ogrzewania... Jest z tym ciutkę roboty ae efekt bomba...
Wysłany: 2007-08-25, 12:26
wcześniej gdy miałem taką zieloną tulejka nakładana na żarówkę to właśnie środkowy panel podświetlało, wywaliłem to zielone coś i mam teraz na biało, ale podświetla wszystkie 3 panele i to naprawdę dobrze. Ale zobaczymy co z tego wyjdzie bo i tak już zamówiłem. Trzeba cos nowego kombinować z podświetlaniem. :lol:
Wysłany: 2007-08-25, 13:06
neon gięti jest w miarę tani i naprawdę fajnie podświetla panel nawiewów. Gavel ma chyba tak zrobione jak się nie mylę i efekt jest rewelacyjny.
Ja muszę sie zebrać w końcu za sterowanie światłami, bo w tej chwili nic nie świeci a jak już mam to rozbierać to chciałbym mieć wszystko na niebiesko...
Wysłany: 2007-08-25, 16:05
kombinuj - może jakiś nowy fajny sposób wymyślisz :)
Tak jak Spyro pisze ja mam neonik czerwony na wszystko i jeszcze dodatkowo niebieskie diody przy zimnym powietrzu. Efekt bardzo fajny ale jak to zrobić dokładnie to pytać twórcę czyli Przemolasa ;)
Wysłany: 2007-08-30, 00:36
spyro, Kupiłeś w necie czy gdzieś w sklepie ??
Ja też się zamierzam ale nie wiem który neonik wybrać
Wysłany: 2007-08-30, 09:38
Polibo, kupiłem w necie. W tej chwili pertraktuje z gościem o zniżki dla Klubowiczów, dlatego też wstrzymaj się jeszcze parę dni bo będziesz miał wtedy parę groszy taniej :-)
Wysłany: 2007-08-30, 13:12
A tak wygląda podświetlanie przy użyciu diód z allegro do których linki znajduja sie kilka postów wcześniej. Zdjęcie robione tel ale ogólnie mniej więcej tak to wygląda.
Poldi
Wysłany: 2007-09-05, 10:17
Powiedzcie mi czy standarodowe żarówki które są w podświetleniu zegarów da się wyciągnąć z oprawki żeby wymienić spaloną? Bo w sklepie można kupić z żarówki z oprawką lub bez oprawki.
Tygrysisko, A działa Ci regulator jaskrawości podświetlenia (pokrętło z lewej srony) z tymi diodami?
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2007-09-05, 11:00
Kup z oprawką i proponuję kupić je w ASO. Kosztują drożej ale są oryginalne i nie będziesz musiał znowu za pół roku wyciągać zegarów. A na oryginalnych żarówkach moja furka przejeździła 12 lat (wybita data na żarówce OSRAM VW, potem na jakiś ze stacji przejeździłem parę miechów i kupiłem oryginały w serwisie VW. OSRAM z wybitym logo VW.
Wysłany: 2007-09-05, 11:58
Poldi napisał/a:
działa....
Poldi napisał/a:
da się ale gra nie warta świeczki....
Poldi
Wysłany: 2007-09-14, 18:33
Wymieniłem. Patrzyłem w tą poradę i myślałem, że będę musiał całe zegary rozbierać a tu mała niespodzianka żarówki wykręca się nie rozbierając zegarów. Zanim się za to zabrałem spaliła się kolejna żarówka. Żarówki te więc mają ściśle okrośloną żywotność i jak się spali jedna to należy liczyć się że za chwile polecą kolejne. Jednak nie wszystkie pracują tak samo. Są tylko 4 żarówki które świecą się cały czas (podświetlające całość 2 żarówki od góry i 2 podświetlające wyświetlacze ciekłokrystaliczne) a reszta od kontrolek śweici się okazjonalnie. Wymieniłem wszystkie wspomniane cztery.
W poradzie http://www.vwvento.org/porady/zegary/index.htm (bardzo dobrej zresztą) zmieniłbym że nie potrzeba wyciągać kratek nawiewu. Są bardzo delikatne i łatwo można złamać boczne zaczepy. Śruby można odkręcić wkładając śrubokręt przez kratkę wcześniej zamykając wlot nawiewu, żeby śrubki nie wpadły do środka. Do montowania ich z powrotem wygodnie jest posłuzyć się śrubokrętem z końcówką magnesową.
Vento'97 2.0 LPG
Wysłany: 2007-09-14, 21:36
Poldi ale Ty masz przecież Ventkę z 97 roku więc zapewne masz deskę taką jak w golfie
a skutkuje to tym że nie trzeba wogule odkręcać tych wszystkich śrubek pod kratkami
wystarczy wykręcić tylko 2 śrubki (jedna pod włącznikiem świateł, a druga pod zaślepką po lewej stronie radia) i zegary spokojnie wychodzą ;)
Wysłany: 2007-09-15, 10:13
No właśnie też tak czytam \post Poldiego i główkuje... Ty masz inną deskę niż miał Mario w swoim Vento...
A co do wyciągania kratek to wyciągając je parę razy nabierzesz wprawy i naprawdę nie trzeba się siłować i niszczyć ich aby je wyjąć... Łatwiutko wychodzą.
Poldi
Wysłany: 2007-09-17, 12:56
A wiecie, że macie racje....o ja mały niemądry miś. Tak się zaaferowałem tym opisem, że wyłączyłem funcje myślenia i rozbierałem punkt po punkcie a wystarczyło wyciągnąć wyłącznik świateł i zaślepki koło radia.
Vento'97 2.0 LPG
