Uszczelki dachowe
luki041
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2014-10-21, 15:21   Uszczelki dachowe
Witam.
Od ok roku jestem posiadaczem venciaka, cały czas zmagam się z hałasem w kabinie, mianowicie od ok 90/100km/h w aucie słychać jak mocno szumi wiatr. Na początku bardzo mnie to irytowało jednak nie mogłem znaleźć rozwiązania.. Obecnie gdy jadę sam i przekraczam ową prędkość szum wiatru zagłuszam radiem, jednak gdy podróżuje z kimś problem jest bardzo uciążliwy... Zauważyłem, że uszczelka dachowa w niektórych miejscach jest lekko pofałdzona i odstaje od dachu.. to może być jej wina? Nie chcę już próbować zaklejać owych szczelin taśmą ponieważ ostatnio gdy tak robiłem z taśmą zszedł lakier :afro: I jeszcze jedno pytanie czy owe uszczelki w golfie 3 są takie same jak w ventylach? Pozdrawiam.
kowal323
Wysłany: 2014-10-21, 15:42
Na początek wypadałoby się przywitać: http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?p=278707
A odnośnie tematu to nie słychać dokładnie z którego miejsca przepuszcza ?
Ostatnio zmieniony przez kowal323 2014-10-21, 15:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-10-21, 17:06
Te uszczelki pasuja od golfa 3 ;)
luki041
Wysłany: 2014-10-21, 17:09
kowal323 napisał/a:
Sorka, myślałem że zrobiłem to już jakiś czas temu ;)
kowal323 napisał/a:
Dokładnego niestety nie, bardziej słyszalny szum jest chyba z siedzenia kierowcy. Tak jakby całe auto było źle złożone... auto bezwypadkowe, drzwi regulowałem wielokrotnie z żadnym skutkiem...
vwjanekvento napisał/a:
Dzięki za odpowiedź, jeżeli upewnie się, że to właśnie ich wina poszukam jakiś ogarniętych na szrocie ;)
Ostatnio zmieniony przez luki041 2014-10-21, 17:10, w całości zmieniany 2 razy
pawel66600
Wysłany: 2014-10-21, 21:50
Ogólnie Vento są słabo wygłuszone, za mało mają uszczelek.
Vento OEM+
Wysłany: 2014-10-21, 22:22
Zależy też dużo od stanu na pewno, i chyba przebiegu, może silnika, u mnie jest cichutko, u kumpla w tdi przy 100km/h już huczy wiatr w środku.
luki041
Wysłany: 2014-10-22, 15:56
tom cio napisał/a:
Stan autka jest bardzo dobry, przebiegu mam juz nakręcone coś ok 281000, ale o silnik bardzo się dba u mnie jak i u znajomego od którego odkupiłem venciaka.. To u mnie jest to samo co u Twojego kolegi, też mam tdi, ale nie sądzę żeby to miało na to wpływ.. Prędzej wina wygłuszenia...
A powiedzcie mi czy to przez te drobne szczeliny między uszczelką dachową, a dachem może być spowodowany ten szum? Mogę porobić zdjęcia jutro.
Wysłany: 2014-10-22, 16:04
Chodzi Ci o uszczelke szyberdachu, tez u mnie hula wiatr ponoc wyszczotkowanie pomaga ale nie probowalem. Poszukaj z młodszego rocznika może będzie mniej zuzyta ;)
luki041
Wysłany: 2014-10-22, 16:42
Nie :) chodzi o te dwie uszczelki po prawej i lewej stronie które idą przez większą część auta i zaczynają się na szybie ;)
Budda
Silnik: AAZ
Wysłany: 2014-10-27, 00:12
U mnie też wiaterek hula :D
U mnie od szyberka wieje. Słychać dopiero po przekroczeniu 70 km/h. Ja się upewniłem w ten sposób. Odsunąłem tapicerkę szybra, ręką złapałem za początek szyby, do 70 km/h nie idzie jej ruszyć, po przekroczeniu czuć delikatnie, że szybę można unieść, nie będzie dużej szpary, po prostu wyczuje się, że szyba jest jakby luźna.
Tak jakby ilość przepływającego powietrza tworzyła poduszkę powietrzną czy coś w tym rodzaju i zwiększa przerwę :P
Sposobem na to jest chyba tylko wymiana szyby na taką z bardziej włochatą? uszczelką. Ona z tego co zauważyłem jest wtopiona w szybę.
Oldschool diesel :P
luki041
Wysłany: 2014-10-27, 22:47
Budda napisał/a:
A próbowałeś przejechać się z obklejonymi łączeniami szyberu z dachem taśmą? ;) Jak możesz to sprawdź to ;) zrobiłbym to u siebie, ale malowałem samemu autko no i lakier zbytnio jak zdążyłem się przekonać nie trzyma najlepiej, testu taśmy nie przechodzi :stop:
Budda
Silnik: AAZ
Wysłany: 2014-10-28, 23:19
Obkleiłem szyberek i szczerze powiedziawszy do 100 km/h było dobrze, potem zaczęła się chyba taśma odklejać i przy dłuższej jeździe z 140 na liczniku odpadła bo było słychać jak coraz więcej powietrza wlatuje, klej musiał słabo trzymać pomimo przetarcia szmatką miejsc styku kleju z karoserią.
Jakoś nie widzę w tym rozwiązaniu sensu, ja mam w garażu poprzedni szyberek i chyba przełożę szybę.
Oldschool diesel :P
luki041
Wysłany: 2014-10-29, 22:13
Budda napisał/a:
Oczywiście to nie ma być rozwiązanie tylko sprawdzenie czy to napewno szyber ;) W takim razie sam sprobuje pokombinować coś z ową uszczelką w wolnym czasie, jak znajde jakiś ciekawy, tani i skuteczny sposób to tu go opiszę ;)
