Brak Iskry 2.0 2E
sebastian_l
Silnik: 2.0 8v2E
  Wysłany: 2014-10-21, 21:35   Brak Iskry 2.0 2E
Witam,mam od tygodnia problem z moim Vento .Auto po nocy odpala bez problemu pracuje ok 5min i gaśnie i juz nie odpala nie ma iskry (cewka,kopułka, palec,czujnk Halla wszystko sprawdzone i jest dobre).Po jakiejs godzinie auto znowu odpala na 5 min i gasnie.Iskra pojawia sie po przekręceniu kluczyka zeby zapaliłu sie kontrolki lecz jak kręce rozrusznikiem już jej niema.Prosze o pomoc
butcher1989
Silnik: 1,8 ADZ
Wysłany: 2014-10-22, 17:25
Spróbuj przeczyścić klemy od akumulatora, jak to nie pomoże to pewnie gdzieś nie masz masy.
Mój :) :)
sebastian_l
Silnik: 2.0 8v2E
Wysłany: 2014-10-22, 20:43
Dzieki za podpowiedzale klemy mam czyste masa też dobra.Po podłączeniu kompa wyskakuje bład Halla (nawet na nowy dobrym)stacyjka tez sparawdzana ka krótko i dalej to samo.Obawiam się ze to komputer :( .
Wysłany: 2014-10-22, 20:50
Wymien kolego kostke stacyjki to sa początkowe objawy jej psucia sie ;)
sebastian_l
Silnik: 2.0 8v2E
Wysłany: 2014-10-22, 21:14
Witam dzięki za kolejną rade jutro kolejne próby poszukiwania iskry.
To moja pierwsza taka przygoda z Vento mam je 7 lat i tylko raz poszła cewka i małe kłopoty z przepustnica ale wtedy pomagało podłaczenie do kompa usunięcie błędów i adaptacja przepustnicy.
pawel66600
Wysłany: 2014-10-23, 12:44
sebastian_l napisał/a:
Silnik był wtedy włączony? na wyłączonym zawsze będzie błąd czujnika halla.
Vento OEM+
sebastian_l
Silnik: 2.0 8v2E
Wysłany: 2014-10-23, 16:57
Witam ,Juz niepamietam jak czy był włączony silnik ale Hall jest dobry więc ide dalej szukać ISKRY.
majkel00230
majkel
Wysłany: 2014-10-23, 19:24
po czym stwierdzasz że przewody high voltage, czujniki halla i cewka są sprawne ?
REDUKCJA, BUT I ODCIĘCIE
Moja maszynka:
sebastian_l
Silnik: 2.0 8v2E
Wysłany: 2014-10-23, 20:36
Bo miałem nowe na zamiane.
sebastian_l
Silnik: 2.0 8v2E
Wysłany: 2014-10-23, 21:19
Niestety dalej nic. Dziś podłączyłem cewke ka krótko ado aku.i dalej to samo auto co jakiś czas odpala pochodzi i gaśnie potem nie ma iskry troche nic po jakimś czasie znowu odpala.Chciałem grzebać w kablach więc odpiołem z cewki kostke na 3 piny i coś mi nie pasuje ten środkowy który idzie do komputera bo podpiąlem go tażna krótko kalbem zeby nie wpinac całej kostki i raz jest tam pzepływ prądu a raz nie tak jakby komp rozłączał do po jakimś czasie znowu dawał obie(niewiem czy dobrze szukam i do tego podchodze ale sie nie poddaje i dalej bede szukać.
Jeszcze jedna sprawa mam wyrobiony kluczyk i tylko jeden jak już auto dopala to moge go wyciągnąć i dalej chodzi czy nie powinien go wyłączyć imobilajzer?
sebastian_l
Silnik: 2.0 8v2E
Wysłany: 2014-10-26, 21:32
Witam może ktoś wie ile moze kosztować sprawdzenie kompa z Vento, czy to ma sens i może lepiej kupic inny .
eNWu
dywersant
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2014-10-26, 22:25
A zajrzałeś do tej kostki stacyjki, za radą kol.vwjanekvento ?
Jestem duży i łysy, ale do vento się mieszczę ;)
sebastian_l
Silnik: 2.0 8v2E
Wysłany: 2014-10-27, 13:57
Tak stacyjka już sprawdzona nawet odpalałem na krótko łącząc kable w kostce stacyjki.
Znalazłem n OLX kompa do Vento 2E za 30 zeta(pisze ze dobry) koło Skawiny jutro akurat tam jade w trase to chyba go wezne i dalej bede kombinować.
eNWu
dywersant
Silnik: 1.8 benzyna
Wysłany: 2014-10-27, 19:59
No ale co, jak odpalałeś na krótko, to dalej lipa?
sebastian_l
Silnik: 2.0 8v2E
Wysłany: 2014-10-27, 21:38
No dalej lipa nawet cewke podłaczyłem prosto z aku. i nic.
sebastian_l
Silnik: 2.0 8v2E
Wysłany: 2014-11-14, 16:12
Witam.Problem iskry rozwiązany okzało sie że prócz HALLA jest jeszcze jeden czujnik położenia wału (padł z starości) koszt 80 zł. Dzięki za pomoc.
majkel00230
majkel
Wysłany: 2014-12-16, 13:04
80 zł to super tanio ;> ja za swój dawałem 180 zł oczywiście zamiennik a jak spytałem o ori to uwaga !! !!
780 zł !! !!! :młotek:
Moja maszynka:
